(B-4 1,9 TD AAZ) wyciek oleju z pod głowicy
: 20 lut 2008, 20:24
Po wymianie zaworów i uszczelki pod głowicą i zrobieniu 500 km zaczął
wyciekać olej (z pod g łowicy od strony turbiny-prawy przedni róg
silnika.)Zrobiłem 1000 km i dokręcili mi głowicę,ale ciekło bardziej.Więc
wymienili jeszcze raz uszczelkę (dodam tylko ,że głowica była planowana a
uszczelka z najwyższej półki WR.) Jednak to również nie przyniosło
oczekiwanych rezultatów czyli cieknie w tym samym miejscu.Poza tym silnik
pracuje rewelacyjnie bo mniej pali i jest bardziej dynamiczny.
Przed naprawą nie było żadnych wycieków, nie jest to wyciek z pod pokrywy
zaworów.Więc może ktoś z was borykał już się z tym problemem i poradzi mi
jak usunąć ten defekt?
Odnośnie wycieku to dodam ,że na 1000km. wypluwa ok.10-20g.
