[Audi A4 1.9 TDI] Przeciek pompy wtryskowej
: 20 lut 2008, 21:11
autor: Marom
Witam mam pytanie kolega posiada audi a4 1.9 tdi, wycieka roba z tylu pompy wtryskowej, wiem ze jest temat na forum audi a4, ale niechce mi sie logować wiec pytam tutaj. Mam pytanie czy ktoś miał taki sam problem i czy czeba wykręcać pompe. Cieknie to z tyłu pompy pacząc od strony koła zembatego pompy, i kapie na przewody układu chłodzącego. Autko pali dobrze silnik chodzi dobrze, tylko ten wyciek ropy.
: 20 lut 2008, 21:16
autor: hct
mnie tak cieklo z tego tej takiej kulki metalowej na klucz 17 to jest powrot moze to tam cieknie wystarczy dokrecic ewentualnie wymienic kodkladki miedziane chyba ze to nie tam cieknie to moze umyjcie i zobaczcie gdzie wycieka
: 20 lut 2008, 21:48
autor: Darecki3037
słabo określiłeś miejsce tam masz głowiczkę pompy i stamtą wychodzą przewody do wtrysków cylindrów i teraz albo cieknie z któregos przewodu albo spod korpusu głowiczki. jeśli z przewodu (podociągaj przewody) jeśli spod korpusu to lepiej nieruszaj jeśli wszysko hula.
: 20 lut 2008, 22:26
autor: Adamm
moze ciec spod nastawnika, spod pokrywki nastawnika, spod polaczenia glowiczka korpus, spod zaoru odciecia paliwa, spod wyjsc na wtryski.
najlpiej foto i strzalka
: 22 lut 2008, 14:51
autor: Marom
cieknie z tyłu podejżewam ze z tej śruby po środku jak sie niemyle wkręca sie tam przyżąd do regulacji pompy, bądź spod tej blahy co mocowana jest do pompyi do bloku.
Mam jeszcze jedno pytanie nieświecą światła cofania, był u elektromechanika i powiedział że prad jest, podejżewam włoncznik który załancza przy wbijaniu wstecznego biegu, Gdzie on sie znajduje i czy da sie go wykręcić bez problemów ??
: 22 lut 2008, 15:43
autor: Adamm
jesli cieknie Ci tam z boku (najlepiej jakbys na foto pokazal) to trzeba bedzie pompe zdejmowac i wymieniac uszczelke miedzy glowiczka (sekcja wysokiego cisnienia) a korpusem
: 23 lut 2008, 12:54
autor: Marom
Da sie rade to zrobić samemu czy czeba oddawać do mechanika. Czeba wyciągać pompe zeby ją uszczelnić ??
: 23 lut 2008, 16:38
autor: Adamm
jesli cieknie tam z boku przy sekcji wysokiego cisnienia to niestety trzeba wyjmowac
: 23 lut 2008, 16:45
autor: Marom
Cieknie z tyłu z uszczelki od głowiczki raczej nie ale co jak zdejme to chyba czeba bedzie dać komuś do regeneracji czy samemu da sie wymienić ewentualnie uszczelki. I mam pytanie jak sie to zrobi czeba coś tam ustawiać puźniej czy w trakcie.??
: 23 lut 2008, 16:54
autor: wasermann
tylko jak oddasz do jakiegos majstra to radze zeby ten gosc najpierw sie podpial kompem i spisal na kartce ustawienia.Tak zeby mozna bylo od razu ustawic jak bylo.U mnie niestety pewien partacz popierd.... i dlugo musialem szukac mechaniora zeby wszystko wrocilo do normy.
To jest rada,zebys nie musial tracic nerwow
: 23 lut 2008, 17:19
autor: Marom
wasermann pisze:tylko jak oddasz do jakiegos majstra to radze zeby ten gosc najpierw sie podpial kompem i spisal na kartce ustawienia.Tak zeby mozna bylo od razu ustawic jak bylo.U mnie niestety pewien partacz popierd.... i dlugo musialem szukac mechaniora zeby wszystko wrocilo do normy.
Ale podpiąć sie ma jak jeszcze niewymontowane czy można wymontować i podpiąć pod kompa??
: 23 lut 2008, 22:17
autor: Adamm
Marom, zanim wyjmie
chociaz dobry mechanik wie jakie maja byc prawidlowe parametry ;p
: 25 lut 2008, 14:28
autor: mellow_pak
po zakupie autka u mnie tez okazalo sie ze z pompy wtryskowej mam wyciek no i zrobilem w niej cale uszczelnienie - nie tylko w tym miejscu co cieklo bo ponoc za jakis czas moglbym miec ten sam problem w innym miejscu. No i jak narazie zero wyciekow z pompy wtryskowej, a koszta uszczelnienia - ok 400 zl z podpieciem pozniej pod kompa i reulacja zaplonu.
: 06 lis 2011, 14:43
autor: ramiusz
witajcie mi wlasnie cieknie spod glowiczki czy jestem w stanie to sam zrobic czy zawiesc do jakiegos machera
: 06 lis 2011, 16:29
radzę to zlecić dobremu pompiarzowi, chyba że masz o tym jakieś pojęcie!
