[1.9TDI 1Z] Vag-com.
: 23 lut 2008, 20:01
autor: joan.casrex
Mam B4 Z 94 styczen.Przeplywka Boscha.Kupilem fejsa na ukladzie 232.Mam program deltascan1Z,ktorym zamierzam ustwic kat wtrysku.Mam tez vaga 311.2 .Mam pytanie.Co zdiagnozuje i sprawdze tym vagiem z tym przeplywomierzem w silniku 1Z?Prosze o konkrety.Kupilem fejsa z zamiarem zrobienia logow.Ale czy to mozliwe?Co da rade zrobic i co zbadac?prosze o rade[/code]
: 23 lut 2008, 21:39
autor: RaKo
Deltascanem coś tam popatrzysz ale Vagiem to raczej się nie połączy nawet,próbuj <ok>
: 23 lut 2008, 21:58
autor: xxx
Podobno laczy sie KKL na obd 1
: 23 lut 2008, 22:15
autor: Adamm
RaKo, da rade zmnieniajac parametry polaczenia
ale da rade odczytac tylko blok 000
[B4 1Z] vag
: 23 lut 2008, 23:59
autor: Stan.
Jaki sprzęt i oprogramowanie należy mieć w przypadku przepływki Bosha aby można było przeprowadzić diagnostykę silnika.Ja również posiadam u siebie przepływkę Bosha i jestem na etapie robienia interfejsu na Max 232 (nie wiem czy warto).
: 24 lut 2008, 09:27
autor: karol121
ja tez mam przepływke bosh i równiez sam robilem interfejs na max232 za pomoca deltascan1z odczytasz tylko blok 000 skasujesz kody, bedzie ci pomocny przy ustawianiu kąta wtrysku i dawki paliwa :mrgreen:
: 24 lut 2008, 09:29
autor: Adamm
: 24 lut 2008, 10:04
autor: Solskier
Dokładnie interfejsyt z protokolem Can łacza sie ze wszystkim. Tylko ta cena jest zabujcza a za około 400zł mozna kupic już coś takiego na allegro i tez bedzie śmigać byle był na xenie i na canie. A jeszcze jedna podpowiedz czesto i gesto mozna połaczyc sie z tymi starymi boschami za pomoca słabszego laptopa taki około 200mhz i vagu na comie plus oczywiscie pełna wersja vaga wtedy jest 80% szans ze sie połaczy.
: 24 lut 2008, 10:20
autor: Adamm
Solskier, tylko to nie jest allegrowy sprzet, poza tym masz do niego legalna wersje vag coma - najnowsza
i rusza kazde auto od 92 do 2007 (z grypy VAG)
co do polaczenia zwyklym Vagiem to w ustawieniach mozna kombinowac z baund rate i z ta wartoscia po prawej:)
: 24 lut 2008, 10:23
autor: karol121
ja interfejs zrobilem za okolo 6zł i laczy sie z moja b4 na boshu laczy sie tez z nowszymi
: 24 lut 2008, 10:57
autor: Solskier
Adamm pisze:tylko to nie jest allegrowy sprzet, poza tym masz do niego legalna wersje vag coma - najnowsza
Wszystko fajnie ale cena jest wg mnie przesadzaona nawet z tym ori vagiem. A samego fejsa mozna nawet samemu zbudowac za duzo duzo duzo mniej kasy, a oprogramowanie kogo to obchodzi czy jest płyka z nadrukiem czy bez, grunt zeby dzialało :mrgreen:
: 24 lut 2008, 11:09
autor: joan.casrex
Karol 121 a jaki to fejs cos na zasadzie max232?jakiego oprogramowania uzywasz i czy cos musisz przestawiac w ustawieniach?
: 24 lut 2008, 11:41
autor: karol121
zorbilem to na max 232 nie wiem dokladnie ile teraz taki uklad kosztuje ale okolo 5zł i podpinam pod program deltascan1z sciagniety ze strony a schemat takiego interfejsu jest bardzo prosty o takie cós sobie zrobilem
https://www.obd2.pl/download/mx1.pdf i dziala :mrgreen:
[ Dodano: 2008-02-24, 11:47 ]
ja mam starego dela windows 98 i jakos chodzi tylko bateryjka mi zaraz pada
Re: [B4 1Z] vag
: 24 lut 2008, 12:28
autor: tryni81
joan.casrex pisze:Mam B4 Z 94 styczen.Przeplywka Boscha.Kupilem fejsa na ukladzie 232.Mam program deltascan1Z,ktorym zamierzam ustwic kat wtrysku.Mam tez vaga 311.2 .Mam pytanie.Co zdiagnozuje i sprawdze tym vagiem z tym przeplywomierzem w silniku 1Z?Prosze o konkrety.Kupilem fejsa z zamiarem zrobienia logow.Ale czy to mozliwe?Co da rade zrobic i co zbadac?prosze o rade[/code]
niestety dużo nie sprawdzisz
te sterowniki mają tylko grupę 0 tz. ustawisz kąt wtrysku, dawkę paliwa, sprawdzisz ciśnienie doładowania i to raczej tyle.
oczywiście dasz rady skasować błędy i zmienić kodowanie.
co do deltascana to potrzebuje win98 by się mógł połączyć i zmostkowane linie k i l
co do vag-coma to w ustawieniach programu musisz przestawić start baund na 240
: 24 lut 2008, 12:59
autor: karol121
tryni o co chodzi z tym kodowaniem ????
