[b4 1.9 tdi 1z] błedy
: 24 lut 2008, 09:33
autor: karol121
wczoraj po ustawieniu dawki wyskoczyly mi takie bledy 01268 (N146) cos z nastawnikiem
0541 (G99) i 0513 (G28) skasowalem ich wczoraj a dzisiaj znowu wyskoczyl mi 0513 czujnik predkosci obrotowej silnika (G28) ; zbyt długi czas opadania cisnienia- przód ust. sporadyczna moze mi ktos napisac co te bledy wszytkie oznaczaja :?:
: 24 lut 2008, 15:04
autor: Darecki3037
1268-nastawnik dawki N146
541-potencjometr mechanizmu wyznacznika dawki G99, czujnik zakresu suwaka G99
513- czujnik obrotów silnika G28, jałowy RPM za wysoki/za niski
czyli namieszane z ustawieniem dawki paliwa na pompie, niech sie wypowiedzą dieslowcy...
: 24 lut 2008, 20:16
autor: karol121
dzieki Darecki3037 dodam jeszcze ze ustawienia dawki robilem na zapalonym silniku stukajac w nastawnik i wtedy jakby szarpnelo silnikiem dzisiaj wykasowalem bledy i jak narazje wszystko jest ok tzn nie ma juz tych błedów a moze bledy nastawnika bylo spowodoane tym stukanjem w niego no nie wiem
: 26 sie 2009, 16:38
autor: prezes.pl
Witam nie bede zakladal nowego tematu. Zalozylem do swojej niuni komputer AHU i wyskakuja mi bledy i nie mozna ich wykasowac. do tego komputer pokazuje mi cisnienie barometryczne w okolicach 600 mb a stary od 1Z normalnie ok 1000.
65535 - Internal Control Module Memory Error
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01268 - Quantity Adjuster (N146)
18-00 - Upper Limit
Dodam ze na starym komputerze od 1Z nie ma takich bledow. Silnik jest na przeplywce pierburga oczywiscie .
: 26 sie 2009, 18:36
autor: UKI_XX
a po co Ci w ogóle komp od AHU :?: druga sprawa to nie wiem czy piny nie są inaczej wyprowadzone w AHU i możliwe że któryś czujnik jest inny jak w 1Z
: 26 sie 2009, 20:53
autor: prezes.pl
zakladam komputer bo bede chcial zrobic dobrego virusa i chce zeby Bc poprawnie mi pokazywalo spalanie. Co do tego bledu z nastawnikiem to wyskoczyl mi dopiero po czasie dlatego sie pytam lepiej dmuchac na zimne. Piny niby sa te same bo inni uzytkownicy zakladali u siebie i wszystko dziala. Chcialem sie tylko zapytac o ten nastawnik N146 co oznacza upper limit?
: 27 sie 2009, 00:15
autor: UKI_XX
upper limit to tak jakby skończył się zakres na nastawniku, może masz przesunięty nastawnik lub błędne informacje o dawce paliwa
: 27 sie 2009, 10:39
autor: przemik
O bledzie 65535:
w starych ECU dwuplytowych dosyc czesto wystepowal [podobno jakies problemy czujnika doladowania]
w nowszych moze byc spowodowany:
-zwyklym przeladowaniem turbiny
-czasami spowodowane niedomganiami czujnika cisnienia atmosferynzego
-w przypadku problemow z komunikacja miedzy Vagiem a sterownikiem
-sterowniki Airbagow powodowaly ten blad .....
-albo jakim innym bledem
-uszkodzenie ECU [mało prawdopodobne]
O bledzie 01268:
- moze (ale nie musi) wystepowac przy zabrudzonym nastawniku
: 27 sie 2009, 12:42
autor: UKI_XX
ja raz zapomniałem podłączyć wtyczkę od przepływomierza a innym razem wężyk na gruszce i też wywaliło 65535 ale nie zawsze, u szwagra w pasku (AHU) też ten błąd wywalało jak były problemy z N75 także jeśli chodzi o ten błąd to ja bym się nie przejmował
a ten komp od AHU to nie jest już podkręcony :?:
: 27 sie 2009, 15:29
autor: prezes.pl
No was nie wiem bo wymontowalem go z rozbitej A4 mozliwe wlasnie ze to czujnik cisnienia atmosferycznego bo strasznie mi zaniza cisnienie przez co turbina za kazdym razem przeladowywuje wiecie jak to naprawic?
: 27 sie 2009, 17:34
autor: UKI_XX
pozostaje rozebrać te ECU i szukać przerwanych ścieżek czy też zimnych lutów, ewentualnie oberwanego któregoś elementu, może podczas tego wypadku uległ uszkodzeniu ten czujnik
