[80 1.9 TDI 90KM '93] 90KM a 110KM
: 25 lut 2008, 14:47
autor: kanzasowicz
Czym różnią się silniki 90- konne od tych 110- konnych? Widziałem ostatnio 1,9 TDI i miał podobno 110 koni i od tego czasu bardzo mnie to zastanawia. Czy jest możliwość zwiększenia mocy w jednostce 90- konnej?
: 25 lut 2008, 15:01
autor: Sławek320
Przede wszystkim mocą. A Chipa
: 25 lut 2008, 15:05
Róznica polega na innym komputerze sterujacym i innej turbinie VTG. W B4 nie było fabrycznych 110KM jedynie zostaje chip
: 25 lut 2008, 15:52
autor: rczopik2
Jak chcesz zwiększyć moc na min. 110 KM to nie mususz nawet ingerować w komputer wystarczy założyc końcówki wtrysków od AXG i dobrze ustawić wszystko.
: 25 lut 2008, 16:36
autor: Adamm
WOJTEK26 pisze:VTG
z tego co wiem to sie VNT nazywa :P
110 roznia sie od 90 :
wtryskami
turbina
sterowaniem turbiny
komputerem sterujacym :D
: 26 lut 2008, 08:26
VTG czy VNT z taka i taka nazwa sie spotkałem częściej producenci uzywaja VTG czyli turbina ze zmienna geometria łopatek
: 26 lut 2008, 09:03
autor: Adamm
WOJTEK26, mniejsza o wiekszosc :) wazne ze wiadomo o co chodzi <piwo>
: 26 lut 2008, 10:01
Dokładnie :mrgreen:
: 26 lut 2008, 10:37
autor: gonzoli
A czy inny (czytaj lepszy) komputer można bezproblemowo obstalować do B4 tdi +pierburg, czy trzeba jakieś modyfikacje zrobić? i czy jest sens?
: 26 lut 2008, 10:40
autor: przemik
Mozna ale jest to rzecz klopotliwa i kompletnie nieoplacalna.Lepiej chyba zainwestowac w "chipsa" i spokojnie wyciagnac te 110 KM.
: 26 lut 2008, 18:08
autor: kyjo
przemik, on mówi o pierburgu a nie o boshu więc mozesz dużo więcej wyciągnąć
co do pytania jest to możliwe kolega Solskier zmieniał kompa na 16bitowego więc pogadaj z nim co i jak ae chyba jakiś kłopotów większych nie miał
