[1.9TDI 1Z] Czarny dym z rury wydechowej.
: 26 lut 2008, 19:30
autor: Andrzejcybul
Mam pytanie?
W czasie przyszpieszania jak przezucam na wyższy bieg z rury wydostaje się czarny dym dzieje się to po spuszczeniu pedału sprzęgła i dodaniu gazu. Ostatnio w czasie postoju na parkingu gdy dodałem wiecej gazu na asfalcie została czarna plama (niebyła olejsta bardziej taka pyłowa) (silnik był zimny).
: 26 lut 2008, 19:48
autor: Arczizioom
Jeśli masz czarny dym to oznaka że leją wytryski. Musisz pojechać i na początek ustawić kont wtrysku.
: 26 lut 2008, 21:11
autor: MARCIN 80B4
albo przepływka umiera podstaw podpiąć się i wszystko sprawdzić.
autor: kyjo
nie koniecznie od razy wtryski leją poprostu może za duża dawka paliwa i troche sobie kopci dobry byłby vag żeby sprawdzić dawki i jak tam turbo pompuje
: 26 lut 2008, 22:58
autor: Adamm
ehhhh na poczatek to sprawdz czy nie masz gdzies dziury w dolocie
czarny dym = nadmiar paliwa w stosunku do powietrza, jesli gdzies ucieka przed kolektorem ssacym a za przeplywka to bedzie taki efekt
: 27 lut 2008, 08:49
autor: Solskier
Kolego nie dziw sie ze została plama na asfalcie zwłaszcza ze sam piszesz iż silnk był zimny. Diesel swoje musi zakopcić i basta a na zimnym motorze to kopcenie jest zwiekszone. Jesli wszystko jest w pozadku, dobrze pali, spalanie jest na poziomie itp to nie ma sensu nic krecic.
: 27 lut 2008, 09:08
autor: DYZIO
Solskier, ma racje na zimnym silniku tak będzie różnica temperatur skraplanie sie w rurze wydechowej i nie przepalone dokładnie spaliny pozostawią taką plame. Nagrzej silnik zdmuchnij pajęczyne z turbo i napewno już tego nie będzie <ok>
: 27 lut 2008, 09:45
autor: grinch
I na zimnym silniku sie nie katuje fury :!: :mrgreen:
: 27 lut 2008, 10:02
autor: przemik
A wy tu nie wrozcie z fusów ile postów tyle pomysłow : wtryski, przepływka...
A moze turbina niedomaga , a moze pompa...
Kolego zrob diagnostyke motorowni.
Na dzien dobry poprosimy logi z bloku 1 grupy : 000 Basic settings oraz 007 i 013.
I stanie sie swiatlosc. <ok>
: 27 lut 2008, 10:26
autor: RaKo
Z tym Vagiem to też szopka każdy pisze żeby co innego sprawdzać w Vagu :evil:
: 27 lut 2008, 14:43
autor: karol121
na poczatku zrób tak jak mówi Adamm i oczywiscie zrób te logi
: 27 lut 2008, 21:32
autor: manq
a oleju Ci przypadkiem nie bierze, to może być oznaką kopcenia na czarno?
: 27 lut 2008, 22:10
autor: kyjo
ja kspala olej to by bardziej kopcił na siwo albo niebiesko ja kza duzo paliwa to na czarno oczywiście juz na nagrzanym silniku bo rano to kazdy ci puści bączka :mrgreen:
: 26 kwie 2009, 21:08
autor: adam2312
witam mam problem moja audica kopci na siwo-czarno po dodaniu gazu.Oleju nie bierze, podlanczalem pod komputer i wszystko jest ok,wyjmowalem wtryski i sa dobre. Co jest nie tak ?? pomozcie !!
: 26 kwie 2009, 21:43
autor: UKI_XX
a czemu żaden z Was nie wpadł na pomysł nieszczelności EGR :?: przecież jak zamiast tlenu silnik dostanie spalin to też będzie kopcił przez chwilę (zanim przepływomierz obetnie dawkę) na czarno, druga sprawa to szczelność dolotu <ok>
adam2312, na zimnym silniku ma prawo w ten sposób a jak jest rozgrzany to tylko delikatnie na czarno i wtedy nie ma się czym przejmować
