[80 B4 1.9TDI 1Z]Nierówna praca silnika
: 28 lut 2008, 18:44
autor: mario1
Witam szanownych klubowiczów czy ktos może spotkał się z takim problemem po nocy gdy uruchmiam silnik odpala bez zarztu ale nierówno pracuje i dymi trwa to około 5min pózniej jest ok świece żarowe są nowe i sprawne (sprawdzałem kabelkiem do +)proszę o radę
: 28 lut 2008, 20:26
autor: Darecki3037
proponuje pomiar sprężania silnika i próbę olejową na szczelność głowicy, tu sie powinna sprawa wyjaśnić.
: 29 lut 2008, 11:06
autor: przemik
Zmierz cisnienie sprezania - zdrowy motor - 32 ,cisnieni dolne graniczne - 26, proponuje tez sprawdzic statyczny kat wtrysku.
Pozdr
: 29 lut 2008, 11:12
Jeżeli masz mozliwośc zrób logi i sprawdź krekcje wtrysku na cylindrach,kont wtrysku i dawke rozruchową
: 29 lut 2008, 12:00
autor: MariuszStępniak
A mnie to wyglada na popychacze ciekawe czy ci chałasuje pod maska [ klekocze jak traktor] niezaszkodzi sprawdziwdzic kąt wtrysku i cisnienie na cylindrach . U mnie było podobnie chałasowal przez pare kilometrów a potem chałas troche ustępował ale jak go rozgrzałem i wachlowałem gazem to kopcił a teraz jak zrobiłem popychacze to super nawet dymka nie pusci 8-)
: 29 lut 2008, 20:55
autor: mario1
dzieki za pomoc mogą to być popychacze bo rechocze jak cholera na zimnym a co do sprężania to jak by było kiepskie to by żle palił a pali dobrze a wogóle to jak się sprawdza ciś, i co to są te logi
: 29 lut 2008, 22:32
autor: hudy
przemik pisze:Zmierz cisnienie sprezania - zdrowy motor - 32 ,cisnieni dolne graniczne - 26,
a ja znalazłem inne wartości nowy 25 - 32 a najmniej może mieć 19...
: 01 mar 2008, 06:46
autor: karol121
u mnie tez silnik nierówno pracuje z rańca tak jakby na jeden gar nie chodzil słychac tak jakby bylo zle spalane paliwko
[ Dodano: 2008-03-01, 06:52 ]
ciśnienia nie sprawdzalem na cylindrach i klekocze jak traktor tylko nie wiem czy to popychacze na zimnym klekocze i na ciepłym wraz ze wzrostm predkosci klekot wzrasta i chyba bez rozbierania silnika sie nie obejdzie
: 01 mar 2008, 10:08
autor: przemik
hudy pisze:przemik pisze:Zmierz cisnienie sprezania - zdrowy motor - 32 ,cisnieni dolne graniczne - 26,
Zapewniam Cie ze to co ja napisałem jest dobrze.. <ok>
: 01 mar 2008, 12:42
autor: hudy
przemik pisze:Zapewniam Cie ze to co ja napisałem jest dobrze..
masz racje że dolne graniczne ma być tyle co napisałeś ale dla silnika w idealnym stanie albo dla nowego. minimum może byc 19
: 02 mar 2008, 20:47
autor: kyjo
mario1 pisze:dzieki za pomoc mogą to być popychacze bo rechocze jak cholera na zimnym
jest taki środek jak Moto doktor jak zaczyna być słóychać popychacze to można tego dolać do oleju i na chwile da sobie spokój jest t ocoś w rodzaju uszczelniacza koszt 16 zł ale na chwile masz spokój ale wiedomo że tym nie naprawiesz tylko nachwile uciszysz motorek
: 03 mar 2008, 06:48
autor: karol121
kyjo takia cuda techniki to mozna wlewac ale najwyzej jak chcesz opchnac niunie :evil: mario1 nie wlewaj zadnych moto doktorów to i moze uciszy silniczek ale na krótko a pózniej zapcha filtr i wtedy napewno bedziesz musial rozbierac silniczek, moim zdaniem jak wiesz ze na 100% to popychacze to poprostu je wymien i bedziesz mial spokój :mrgreen:
: 03 mar 2008, 19:19
autor: kyjo
karol121, ja mu nie mówie zeby lał ani nie namawiam tylko mówie co i jak niektórzy fakty że tak maskują zeby opchnąć samochód. Po 2 czy od razu zapcha filtr to niewiem bo gadalem z niektórymi co t ostosowali i nie zauwazyli takiego objawu że sie ucisza popychacze na jakis czas to napewno ale jak już napisałem że wymiana i tak Cie nie ominie
: 04 mar 2008, 06:36
autor: karol121
ok kyjo
a rechotac moze tez głosniej ze złego ustawienia kąta wtrysku
: 04 mar 2008, 18:19
autor: kyjo
też prawda kolego
