[B4 1.9 TDI 1z 93 r.] problem z zachowaniem auta,pompa paliw
: 01 mar 2008, 20:37
autor: daniel20
witam koledzy. potrzebuje waszej pomocy a mianowicie mam pytanie: jeden facet nalał mi zamiast paliwa z karnistra płynu do chłdnicy samochód zgasł ale wszytko wypłukałem. świece i filtr do wymiany potem chodził niby ok. a teraz mechanik wymieniał mi pompe wodną przy czym musiał zdjąc pasek rozrządu. Czy przez to lub przez te dwa powody samochód może mi źle chodzić bo czasem trzęsie kabiną, kopci, pracuje tez czasem nie równo i chodzi tak głośno metalicznie. wiem że pompa paliwa jest napędzana tym samym paskiem co pompa wodna wiec mogło te zdjecie go mieć wpływ na przeztsawienie pompy paliwa co??? czy bardziej mogła sie przestawić od tego płynu do chłodnicy??? Niby mechanik co wstawiał mi pompe wodną zaznaczył na punkty pompe paliwa ale podobno pompa jest delikatna i takie zaznaczanie na punkty to można sobie o kant .... . Pomóżcie i napiszcie mi co o tym sądzicie drodzy koledzy .pozdrawiam
: 01 mar 2008, 20:41
autor: MARCIN 80B4
:shock: czy ty mówisz o silniku 1Z
daniel20 pisze:wiem że pompa paliwa jest napędzana tym samym paskiem co pompa wodna
nie prawda, pompa wody jest napędzana paskiem klinowym i przy wymianie nie ma ingerencji w rozrząd
daniel20 pisze:Niby mechanik co wstawiał mi pompe wodną zaznaczył na punkty pompe paliwa ale podobno pompa jest delikatna i takie zaznaczanie na punkty to można sobie o kant
co to z mechanik
daniel20 pisze:potem chodził niby ok
przez jaki czas :?:
no to nie kiepski ten mechanik, proponuje podjechać do innego niech sprawdzi jak tamten pasek założył
: 01 mar 2008, 21:09
autor: daniel20
Marcinie BOB no ja wiem że sie nie znam dobrze ale takie podtsawy że pompa wodna jest na jednym pasku razem z rozrządem to wiem napweno. nawet sam zobacz że jak się zmienia rozrząd to blokuja pope bo sie cofa. nie no to to wiem napewno popa wodny i dzie na pasku rozrżadu. a pytałers ile chodził potem to Ci powiem że wiesz te zalanie płynem od chłodnicy i zmiana pompy wodnej to było w granicach 3 dni i po tych dwóch rzeczach nie chodzi tak ok, nie jest tak elastyczny a jak jest zminy to wogóle idze normalnie potem poszarpie i znowu normalnie (mówiąc o przyspieszaniu oczywiscie)
: 01 mar 2008, 21:47
autor: MARCIN 80B4
daniel20, qurcze u mnie jest inaczej, a mam 1Z, z resztą nie tylko u mnie
viewtopic.php?t=8130&highlight=pompa+wody
viewtopic.php?t=11061&highlight=pompa+wody
: 02 mar 2008, 01:45
autor: Adamm
daniel20, skad jestes? bo widze ze ktos Ci masakre w silniku zrobil
: 02 mar 2008, 01:52
autor: Motostacja pl
Jeśli mechanik ściągał ci pasek rozrządu to być może masz źle teraz ustawiony kąt wtrysku i to może być powodem, bo mniej więcej takie by były efekty złego kąta: źle pali, jest głośny, nie reaguje na gaz tak jak powinien.
: 02 mar 2008, 08:18
autor: Darecki3037
cos namieszaliście z tymi pompami i juz nie wiem o co komu chodzi, jak dla mnie pompa paliwa jest w zbiorniku paliwa, pompa wtryskowa przy silniku i chodzi na tym samym pasku co rozrząd, a pompa wody jest na osobnym pasku chyba razem z alternatorem, więc konkretniej...
: 02 mar 2008, 09:22
autor: Solskier
To ja moze sprosruje to co wiem i moze cos sie wyjaśni.... W silku 1Z pompa wodna napedzanan jest osobnym paskiem klinowym (nie wchodzi w skład rozrzadu), dalej 1Z nie ma popmy paliwa znajdujacej sie w zbiorniku, jednyna pompa to pompa wtryskowa. Co do Zalania płynu chłodniczego jesli przepuscił to filt to pompa mogła nieźle dostac po głowie gdyż jest bardzo czułym urzadzeniem, dalej do sprawdzenia wg mnie to co napisał kolega Labiel, kat wtrysku, jesli mechanior przeskoczył z paskiem chociaż o jeden zab to z tad bedzie problem. Głownie metaliczny dzwiek i ciezkie odpalanie, dodatkowo mozesz sprawdzić zapłon, jeśli to nie pomoze proponuje sprawdzić wtryski.
: 05 mar 2008, 22:27
autor: daniel20
ja sprostuje opompa wody jest na klinowym owszem ale mechanik twierdzi iż zdjął pasek rozrządu bo nie miał dobrego dojścia. Solskier myslisz że płyn chłodnicy mógł bardzo uszkodzić pompe paliwa??? Jeżeli chodzi o odpalanie to jest bez problemu pół obrotu, tylko że czasem idzie jak szalony a czasem nie.
: 06 mar 2008, 10:05
autor: rczopik2
Ile ten Twój geniusz wlał tego płynu do zbiornika, oraz czy czyściłeś dokładnie zbiornik bo onim nie piszesz.
Jak długo pracował na tym silnik ???
: 07 mar 2008, 07:52
autor: daniel20
rczopik na 70 litrów wlał ok 0,5 litra, ale samochód stanął po 100 metrach i potekm już wiesz linka hol warsztat. czysciłem wymieniłame swiece filtr paliwa.
: 07 mar 2008, 08:02
autor: FritZ
Świece?? A po co??
