[b4 1.9tdi 1z]bialy dym -kopci
: 02 mar 2008, 17:03
autor: przemekb4
od kilku dni pojawilo sie nieduze kopcenie z wydechu w postaci bialego dymu.na wolnych obrotach jest to nie wielkie ale ma bardzo intesywny zapach .natomiast przy jezdzie w granicach 60km-120km jest juz bardzo intesywne kopcenie na bialo. co moze byc przyczyna tego?
: 02 mar 2008, 17:21
autor: Motostacja pl
Płynu chłodniczego nie ubywa :?:
: 02 mar 2008, 17:25
autor: Solskier
Najprawdopodobniej bedzie to co sugeruje kolega Labiel - uszczelka pod głowica.
: 02 mar 2008, 17:44
autor: karol121
moze byc uszkodzona uszczelka pod głowica
: 02 mar 2008, 19:36
autor: przemekb4
plynu nie ubywa ale w zbiorniczku wyrownawczym wyczuwam tak jakby spaliny.a jak najprosciej srawdzic czy to napewno uszczelka pod glowica???
: 02 mar 2008, 21:05
autor: kyjo
a nie jest słabszy przypadkiem?? nie ubuwa oleju??
: 03 mar 2008, 06:35
autor: karol121
jaki kolor ma ciecz chlodzaca??
[ Dodano: 2008-03-03, 06:38 ]
jak i kiedy to sie stalo :?: moze cos nie tak z paliwem :roll:
: 03 mar 2008, 07:58
przemekb4 pisze:plynu nie ubywa ale w zbiorniczku wyrownawczym wyczuwam tak jakby spaliny.
Hmy, to mogłoby świadczyć o siadaniu uszczelki i o przedmuchach do układu chłodzenia. Narazie może być to jeszcze bardzo niewielkie uszkodzenie uszczelkie dlatego możesz nie zauważać ubytku płynu chłodzącego. Ja obstawiam uszczelkę. Jeśli faktycznie będzie to ona to z każdym dniem może być coraz gorzej.
: 03 mar 2008, 08:35
autor: Solskier
przemekb4 pisze:plynu nie ubywa ale w zbiorniczku wyrownawczym wyczuwam tak jakby spaliny.a jak najprosciej srawdzic czy to napewno uszczelka pod glowica???
A bombluje czy jeszcze nie (puszcza bombelki powietrza - spaliny do zbiornika wyrówanawczego?) Jesli tak to napewno bedzie to uszczelka jak nie sama głowica w najgorszym wypadku.
: 03 mar 2008, 20:24
autor: przemekb4
ciecz ma raczej kolor taki jaki kupilem koncentrat czyli niebieski.pozatym weze sa bardzo nabrzmiale i jak odkrecam korek od zbiorniczkia to schodzi straszne cisnienie.oleju tez nie ubywa a moc jest raczej ok.byc moze ze tak jak kolega powiedzial ze powoli juz siada uszczelka.a o dobrego mechanika tu na wyspie ciezko :-(
: 04 mar 2008, 06:27
autor: karol121
jak robi sie cisnienie w zbiorniczku to moze byc uszczelka uszkodzona i w wyniku przedmuchó tworzy sie cisnienie, i płyn mozenawet wyrzucac ze zbiorniczka
: 04 mar 2008, 07:24
autor: Solskier
Weź jeszcze dla świetego spokoju inny korek od zbiornika wyrówanwczego sprawdz czy moze ten co masz nie upuszcza ciśnienia. Ale raczej niestety wyglda to na uszczelke a wg mnie raczje na peknietą głowice, ale to okaze sie dopiero po dokładnym zdiagnozowaniu (zdjeciu glowicy) Narazie sprawdz wszystko co mozna bez pchania sie w koszty, bo to takiej operacji to trzeba miec pewnosc czy to aby napewno to.
: 04 mar 2008, 08:17
autor: karol121
kolega dobrze radzi :mrgreen:
: 07 mar 2008, 12:00
autor: sargal
ja mam podobny problem od wymiany oleju, kiedy o jakieś 0,5 l za dużo go wlałem. Tracę płyn chłodniczy i na ściance zbiorniczka wyrównawczego tworzy mi się mała obwódka z prawdopodobnie oleju:( ,kontrolując płyny i olej troszeczkę ubyło mi oleju ale jak narazie nie musze dolewać. Na uruchomionym silniku znacznie podnosi się również poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku. Poza tym mam jakiś lekki wyciek z prawej strony silnika na bloku zaraz pod filtrem oleju. Nie jestem pewien ale czy to moze być spowodowane jakąś nieszczelnością chłodniczki oleju???? i czy jeśli tak to czy można ją w jakiś sposób uszczelnić-zregenerować???
POzdrawiam Wszystkich Klubowiczów, mając nadzieją, że może ktoś mi coś na to poradzi.
: 07 mar 2008, 18:57
autor: przemekb4
wlasnie olej tez mi wycieka z prawej strony albo spod czujnika oleju albo spod chlodniczki i niewiem jak to uszczelnic.a co do tego kopcenia to sie zaczelo od wymiany oleju.niewiem czy porzedni wlasciciel nie jezdzil na mineralnym oleju a ja wlalem polsyntetik no i niewiem czy to nie od tego.no i to angielskie paliwo to tez nie kuku jest.
