Strona 1 z 4
[b3 1.6d] cos podobmego do katalizatora
: 04 mar 2008, 09:36
autor: matt1988
Mam takie czytalem ostatnio ze w starych dieslach jes cos w stylu jakiegos katalizatora czy filtra spalin i rzeczywiscie wlazlem ostatnio w kanal i bylo tam cos podobnego do kata, podobno to sie zapycha syfem i przez to bryka nie ma mocy. I ty jest moje pytanie czy ktos cos z tym kiedys robil?
: 04 mar 2008, 09:50
autor: rczopik2
Możesz mieć katalizator który zapewne juz nie spełnia w kilkunastoletnim samochodzie swojej roli. Najlepiej jest go wyciąć i wstawić rurke, lub rozciąś puszke i wybić jej zawartość, po czym zaspawać.
: 04 mar 2008, 10:05
autor: Metal
Nie wiem czy to dobry pomysł wybijać srodek z kata... jak wybiłem w swoim to miałem taki metaliczny dzwięk który kojarzył mi sie z Calibrą :-D u Ojca wywaliłem kata i wspawałem strumienice
: 04 mar 2008, 10:29
autor: matt1988
Wlasnie tez myslalem o tym zeby to wyciąc. Moze wypowie sie ktos kto ma takiego diesla.
: 04 mar 2008, 11:37
autor: spiczi
Ten "kataliztor" to ta pierwsza bańka zaraz za silnikem? Bo tez mam coś takiego i też się zastanawiaem czy się tego nie pozbyć. A nie będzie to mięć jakichś nie korzystnych skutków dla silnika? Skąd wziać taki kawalek rurki bo on chyba musi być jakiś odporny na temperature :-/
: 04 mar 2008, 12:18
autor: rczopik2
Spiczi dokładnie to ta puszka.
Zmierz średnice rury w tym miejscu oraz ile po wycięciu puszki potrzeba Ci będzie jej długiej + na zakladke bo rurke musisz nałożyć 30-40 mm na wydech ( może być i więcej) z jednej i drugiej strony.
Nie zaszkodzi jak na łączeniu dasz silikon na wysokie temp. by poprawić szczelność połączenia na początku, bo póżniej itak się wypali.
Rurka łącząca musi mieć kilka mm wiekszą średnice, oraz nacięcia lekko po długości z obu stron by łatwiej było ją ścisnąc.
Potrzebne będą jeszcze dwie mocne obejmy zaciskowe na tą średnice do wydechu i do dzieła. Rurka może być wycięta np. z jakiegośc starego wydechu od sam.dostawczego.
Szukaj na złomie.
: 04 mar 2008, 15:23
autor: matt1988
Ja bym tam dal kawelek rurki ale nie chce miec glosniej w aucie i musze tam dac cos innego.
: 04 mar 2008, 18:28
autor: kyjo
no to po co kombinowac wybij stary czymś i spowrotem go tam właduj i po kłopocie
: 04 mar 2008, 20:21
autor: spiczi
Więc jak wreszcie zrobić? Wybić zawartość , czy zamiast tego wstawić kawał rurki? Kiedy będzie ciszej? I nie raz np w anonsach widziałem że są ogłoszenia że ktoś skupuje katalizatory , albo ich zawartość. Co jest w takim katalizatorze (jeśli w b3 1,6d wogóle coś takiego montowali) jest i czy można to sprzedać, czy w b3 nie ma katalizatora tylko coś innego(inny rodzaj filtra spalin)?
: 04 mar 2008, 20:45
autor: kyjo
no katy chodzą w cenie 300PLN nawet :D jak przedlądy załatwiasz na lewo to możesz nawet wywalić ale jak jeździsz na stacje na badanie to możesz mieć problem za brak katalizatora wiem bo kumple mieli problemy z tym
: 04 mar 2008, 20:52
autor: matt1988
W taki starym dieslu to nikt chyba na kata nie patrzy.
: 04 mar 2008, 21:24
autor: kyjo
matt1988 pisze:W taki starym dieslu to nikt chyba na kata nie patrzy.
no chyba..!
sa tacy co patrzą i przeglądu nie podbije ale zawsze można zakombinować
: 04 mar 2008, 21:30
autor: Metal
Nie wiem w czym problem ?? ja wstawiłem do ojca Vectry B strumienice za którą dałem 60 zl i jakoś nikt nie mial nigdy problemu ze to nie katalizator bo strumienica wyglada jak katalizator przeglady przechodzi za każdym razem bez problemu
Masz głupią pierwszą lepszą strumienice http://moto.allegro.pl/item316402145_st ... _audi.html
: 04 mar 2008, 21:47
autor: willi
możesz równierz włożyć tłumik w kształcie katalizatora i będzie super a na przeglądzie nawet nie załapią tym bardziej jak napisał kolega wyżej nie sprawdzają w dislach analizy spalin
a tak wygląda tłumik w razie czego mam takie cudo w rużnych kształtachObrazek
: 04 mar 2008, 21:49
autor: matt1988
Ile kosztuje takie cus.
