[B4 1Z] Telepotanie nadwoziem.
: 06 mar 2008, 16:16
autor: pilocik69
Panowie mam pytanie otoz po stluczce zostaly urwane poduchy pod silnikiem i zostaly one wymienione na nowe ale nie oryginaly i stad moje pytanie czy telepotanie nadwoziem i twardsza praca silnika( bardziej przechodza wibracje na nadwozie) ktore zaczely miec miejsce od tej stluczki moga miec zwiazek wlasnie z tymi nieoryginalnymi poduszkami? Dodam ze po rozgrzaniu silnika te wibracje troche sie zmniejszaja.
: 06 mar 2008, 17:48
autor: Solskier
Oczywiscie ze moga jesli są słebej jakosci wyrobem, ale tez jest opcja ze sa za sztywno zciagniete i z tąd taka sytuacja.
: 06 mar 2008, 18:23
autor: Krzysiek18/
tak jak pisze solskier słaby wyrób ale bardziej bym obstawił ze motor za bardzo naprezony
: 06 mar 2008, 19:52
autor: pilocik69
A da sie jakos ta poduche poluzowac? Niemam pojecia jak sie za to zabrac...
: 06 mar 2008, 21:49
autor: Krzysiek18/
czy miales jakies mocne uderzenie? chodzi o podluznice ?
: 07 mar 2008, 08:57
autor: pilocik69
Prawy rog byl uszkodzony, podloznice byly cale
: 07 mar 2008, 11:10
autor: rczopik2
Co do poduszki to Ci powiem że wymieniłem lewą silnika bo była oberwana na poduszkę Meila ( czy jakos tak się pisze). Jest trochu twarda i po odpaleniu trzęsie znacznie, ale po rozgrzaniu silnika juz jest lepiej.
Spróbuj je lekko popuścić żeby przy pracującym silniku się nieco ułożyły na jakieś 5- 10 min. i póżniej skręć z powrotem.
A w jakim stanie są poduszki pod skrzynią biegów i prawe ramie mocowania poduszki skrzyni?
