[1.9TDI 1Z] Wentylator chlodnicy.
: 06 mar 2008, 21:34
autor: tarantura13
Witam,
musze wymienić w swoim autku wentylator chlodnicy i na allegro udlo mi sie znalezc cos takiego
http://www.allegro.pl/show_item.php?ite ... s%C5%82any.
i w aukcji jest napisane ze wentylator jest do silnikow benzynowych... czy to znaczy ze nie nadaje sie do diesla?
jesli sie nie nadaje to moze ktos wie dlaczego? (ma zamale obroty?)
: 06 mar 2008, 22:13
autor: MARCIN 80B4
według tec doc pasuje ETKa <ok> Obrazek
: 08 mar 2008, 10:34
autor: FranoF1
zmierz u siebie średnice, zmiana wentylatora to żadna sztuka, jeśli coś nie pasuje to wyciągasz obudowę wentylatora przymierzasz, wiercisz nowe otwory na śruby, skręcasz, doprowadzasz + i - to wszystko... u siebie mam założonego valeo z a4 :lol: działa jak ta lala ;-)
na co jeszcze musisz zwrócić uwagę to na długość silniczka.. by czasem nie wadził o silnik ;-)
: 25 maja 2009, 15:40
autor: Skuciok
Odgrzebuję starocia.
Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć z głowy czy wentylatory chłodnicy które były w V6 pasują do 1Zetki? Bo gość się mnie tutaj pyta a ja nie wiem.
: 26 maja 2009, 20:42
autor: Solskier
Skuciok, Same wiatraki są na bank takie same, tym bardziej że są dwa (niektóre Vki mają tylko jedne wiatrak) mają tą samą moc i ten sam rozmiar, co do obudowy myślę iż jest to również to samo, ale głowy nie dam :-P
: 26 maja 2009, 21:20
autor: Skuciok
Ja sobie to wyczaiłem po numerze części że te wiatraczki pasują do ABC, AAH i AAZ o 1Z nic nie pisało, poinformowałem gościa co i jak, tak że dzięki Piotrek poradziłem sobie sam ;-)
: 05 cze 2009, 19:21
autor: Szybki22
Witam ;-)
Mam pytanie przy jakiej temp powinny załańczać się WENTYLATORY
W 1Z. 1.9TDI
: 07 cze 2009, 18:55
autor: denis44
85-95 I bieg, 92-102 II bieg
są też czujniki na inne temp...
: 07 cze 2009, 19:22
autor: Mobilek
denis44 pisze:85-95 I bieg
Początek otwarcia termostatu wynosi 87 stopni, więc coś nie tak z tymi wartościami.
Szybki22 pisze:Mam pytanie przy jakiej temp powinny załańczać się WENTYLATORY
1 stopień 92-97
2 stopień 99- 105
: 07 cze 2009, 22:05
autor: denis44
to z czujnika do naszego modelu spisane:) sa termostaty na niższe temp. no i trzeba wziąć poprawkę na to że temp. przy termostacie jest wyższa niż w chłodnicy ....
: 12 cze 2009, 23:03
autor: Szybki22
Max jakie miałem to 95 C a wentylatory stoją.
: 13 cze 2009, 07:49
autor: penki00 (usunięty)
Sprawdz na krótko,czyli kawałek kabelka we wtyczkę jak ruszą to czujnik w chłodnicy do wymiany,a jak nie to trzeba szukać dalej,przekaźniki itp.
: 13 cze 2009, 14:04
autor: Szybki22
Jak silnik jest zimny i zetchne 1 i 3 pin we wtyczce to krecą sie oba.
Re: :)
: 13 cze 2009, 15:18
autor: spiczi
Szybki22 pisze:Max jakie miałem to 95 C a wentylatory stoją.
Kolego jeśli to odczyt z wskaźnik temp w zegarach to może być tak że czujnik oszukuje.
Jeśli chcesz sprawdzić jaka jest naprawde temp to vag-iem musisz <piwo>
: 13 cze 2009, 17:44
autor: Szybki22
Udało Mi się osiągnąć 98 C. :-) Sukces wentylatory włączyły sie na ok 15s.
Teraz wiem ze wszystko jest sprawne
Dzieki za rady.
