[80 B4 94 1,9TDI 1Z] czyżby N75
: 08 mar 2008, 00:45
autor: paczek57
Witam wszystkich mam taki problem poczytalem duzo na forum dotyczacego zaworu N75 bo mialem problem ze na 4 i 5 biegu przy okolo 2800 obrotach czuc bylo brak mocy a jak sie puscilo gaz i dodalo ponownie to zas sobie podszedl 2000 obrotow i zas brak mocy po wymianie N75 bylo wszystko ok szedl jak burza ale niestety po 2 tygodniach zas to samo co jeszcze moze byc przyczyna takich objawow bo zastanawiam sie czy nieusunolem tylko skutku a nie przyczyne wezyki do N75 nowe zawor kupiony w serwisie nowy i przeplywka sprawdzona chodzi czy moze byc ze sterownik pompy ma jakis na to wplyw bo delikatnie mi gdzies sie moczy a narazie brak czasu na naprawienie tego prosze o pomoc co jeszcze sprawdzac i gdzie szukac pozdrawiam
: 08 mar 2008, 00:52
autor: hct
jak bylo ok po zmianie zaworu to znowu go slak trafil pewnie popros kogos ze slacka kto ma vag zeby sie podpiol tak mysle ze ze slaska jestes bo to "zas" :lol:
: 08 mar 2008, 01:42
autor: przemik
Poczytaj tutaj
viewtopic.php?t=13722
i zrob to samo...
Pozdr
: 08 mar 2008, 07:17
autor: karol121
zobacz czy zawór upustowy nie jest zapieczony czy sie rusza
