[80 B4 1.9 TDI 1Z] Bieg jałowy - nierówno przcujacy silnik
: 16 mar 2008, 23:17
autor: TadekD1
Witam . Na biegu jałowym obroty silnika falują - silnik pracuje nierówno. tak sie dzieje na nagrzanym jak i na zimnym silniku
,ale dzieje się to nie zawsze, czy ktos wie czym moze być to spowodowane ???? I w razie czego jak to usunąć .
: 16 mar 2008, 23:44
autor: gonzoli
Wiesz, mam u siebie podobne objawy, ale u mnie póki co częściej nie faluje niż faluje i jest to najprawdopodobniej spowodowane lejącym wtryskiem.
Przynajmniej tak sądzę...
: 17 mar 2008, 06:46
autor: Darecki3037
podstawowe sprawy w dieslu, jakość paliwa i filtr paliwa!!! nie ma wody w filtrze? sprawdzałeś?
: 17 mar 2008, 09:08
autor: Solskier
Na 99% leja wtryski, najlepiej podłacz vaga i spawdz grupe 013, wtedy wszystko bedzie jeasne. <ok> Wartości w tej grupie nie powinny wychodzić za -2, 2 również jesli beda duże rozbieznosci pomiedzy jednym a drugim wtryskiem to tez swiadczy o ich zurzyciu. A jak nie masz vaga to tez mozesz sprawdzić to fizycznie (na oko) wykrecajac wtrysk i patrzac na jego końcówke jak bedzie fest zapalona bedzie miała ogrom nalotu sadzy to wtedy wiadomo ze leje.
: 17 mar 2008, 10:42
autor: Adamm
Solskier, grupe 013 mozna o kant dupy potluc jesli masz brudny nastawnik bo wtedy tez masz tam dawki rozjechane masakrycznie
: 17 mar 2008, 11:11
autor: gonzoli
Solskier, chyba nie koniecznie logi to pokażą... Popatrz na moje logi i napisz co sądzisz.
Tutaj są wszystkie moje logi - statyczne i dynamiczne. Można po nich wywnioskować, że leje mi wtrysk na 2 baniaku?
ps. Chociaż coś tam widać, ale chyba to nie jest dość jednoznaczne
: 17 mar 2008, 11:49
autor: Solskier
gonzoli, wg mnie u Ciebie nic nie wkaszuje na lejacy wtrysk. Ale moge sie mylić. Pomiary sa w normie.
Adamm pisze:Solskier, grupe 013 mozna o kant dupy potluc jesli masz brudny nastawnik bo wtedy tez masz tam dawki rozjechane masakrycznie
A nastawink to już swoja drogą oczywiscie <ok>
Adamm, A co powiesz na sprawdzanie wtrysku na "oko" juz nie raz widzaiłem zajechane wtryski i na pierwszy rzut oka widać po nich czy leja czy nie, chyba ze trafiałem akurat na jakiś zbieg okolicznosci ze wtrysk wygladał tak a nie inaczej, co o tym sadzisz mozna w jakiejs kategori coś takiego ocenic?
: 17 mar 2008, 13:54
autor: Adamm
hmm na oko z tego co wiem to wtryskow dwusprezynowych sie nie sprawdza
bo nie wiesz przy jakich cisnieniach sie otwieraja,
mozna oczywiscie na maszynce dajacej odpowiednie cisnienie ( i pokazujacej przy jakim sie otwiera) sprawdzic jaka mgielke daje wtrysk
: 17 mar 2008, 18:30
autor: TadekD1
Dzięki wszystkim za pomoc , będę probowal coś z tym zdziałać
: 17 mar 2008, 18:35
autor: karol121
podczas falowania obrotów na biegu jalowym mozesz odpiac obrotek i jak przestanie falowac to znacza ze nastawnik
: 18 mar 2008, 09:29
karol121 pisze:podczas falowania obrotów na biegu jalowym mozesz odpiac obrotek i jak przestanie falowac to znacza ze nastawnik
Nie obrotek tylko czujnik predkości i to jest różnica jedynie podczas jazdy, że nie szarpie. Jeżeli faluja obroty na biegu jałowym to najczęściej nastawinik dawki lub za duza dawka na wolnych obrotach.
: 18 mar 2008, 21:25
autor: kyjo
ale też za bardzo nie ma na 100% sugerowac sie predkościomierzem bo jak będzie już nastawnik dość konkretnie zabrudzony to i tak bedzie chrzanił
: 06 kwie 2008, 22:19
autor: radii
ja mialem przypadek kupilem audi 80 b4 1.9 tdi 1 z w czasie 2 miesiecznej eksploatacji 2 razy mi sie przytrafilo ze silnik nie rowno pracowal na biegu jalowym,a juz w ostatnich dniach autem nie dalo sie jezdzic 4 bieg 60km/h 2000tys obrotow szarpie niemozliwie tragedia na 5 dopiero po wyzej 100 idzie dobrze, rozeznanie u 3 mechanikow forum wychodzi ze nastawnik w pomie zdjalem ten pierwszy dekielek na dole w ropie widze mase opilkow skad sie biora nie wiem podobno to normalne .namagnesowalem srubokret delikatnie udalo mi sie troche to oczyscic od razu zaznaczam ze zdjalem tylko dekielek plytki nie ruszalem ,skrecilem w calosc i o dziwo przeszlo chodzi idealnie nie wiem czy to na dluggo poprawa ale teraz jest rewelacja!!! a jak padnie to wiem co wymienic ,polecam zajmuje to 10 minut a w moim przypadku sie super sprawdzilo
: 06 kwie 2008, 23:19
autor: Adamm
radii, uwierz mi ze zdjales moze maks 1/10 co tam siedzi
: 07 kwie 2008, 20:00
autor: radii
tak wiem mam tego swiadomosc,jak juz padnie calkowicie odezwe sie:)
