[B4 1Z] dlaczego świece gasną po 30s?
: 19 mar 2008, 15:59
autor: kotlarzk
koledzy mam pytanko,bo przy odpalaniu gabloty czy jest zimna czy ciepła świece żarowe grzeją mi i tak zawsze tak długo z 30s i dopiero wtedy gasną.Dlaczego tak sie dzieje? jakiś przekaźnik czy co? :?:
: 19 mar 2008, 16:40
autor: rczopik2
<bylo> użyj opcji szukaj i po co zakładasz dwa podobne do siebie posty jak o te sprawy możesz zapytać w jednym.
Sprawdz świece żarowe czy grzeją.
: 19 mar 2008, 17:33
autor: Solskier
Wg mnie nie działa czujnik temperatury niebieski do ecu (ten co jest w kruccu głowicy), albo nie ma z niego sygnału (przerwa na kablu) albo sie skończył. Polecam zaczac poszukiwania własnie od tego miejsca.
: 19 mar 2008, 19:52
autor: kyjo
pewnie odpiete kabelki w sprowadzonych audiczkach co 2 tak ma moja też miała :-P
: 20 mar 2008, 14:54
autor: kotlarzk
no świece wymieniłem juz zaraz na początku bo też myślałem że to to ale nie pomogło.A gdzie znajduje sie ten ecu? albo gdzie znajduje sie ten czujnik bo jakos nie moge go tam znaleźć.na jednym kabelku niebieskim dochodzi do glowicy czy gdzie? Kyjo, piszesz o tych samych kabelkach od czujnika co solskier? czy jeszcze cos innego?
: 20 mar 2008, 15:24
Czujnik znajduje sie na króćcu idacym z głowicy do chłodnicy, czujnik jest 2 pinowy.
: 20 mar 2008, 16:25
autor: kyjo
kotlarzk, tak o tych samych czujnik ja knapisął WOJTEK26, niebieski 2 pinowy stojąc przed autkiem w prawym rogu silnika
: 25 mar 2008, 20:39
autor: piktorn2016
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8ac ... b0a8b.html
kotlarzk, na tym fotosiku masz dokładnie pokazane o który króciec chodzi.
Jest on zaznaczony czerwoną ramką i tak jak widać z tyłu ma podpięty czujnik temperatury (niebieski) , który na 99% masz walnięty lub odpięty.
Pozdrawiam <ok>
po wymianie...
: 27 mar 2008, 13:07
autor: kotlarzk
a wiec chłopaki, zrobiłem tak... wymieniłem ten czujnik temp o którym była mowa i okazało się ze nie było różnicy. Więc sprawdziłem czy dochodzi prąd do tego czujnika ( wziąłem żarówke 12v na kabelkach i podłączyłem pod ten kabelek) no i prądu brak. I dalej znowu w kropce... Zdaje się ze ten kabelek idzie do tego "cykacza" koło filtra powietrza, tam gdzie są te wężyki i kabelki. to mi tam cyka, ale prąd z tego raczej nie wychodzi na ten kabelek.co dalej?? bo jak narazie to sie z tym jeszcze nie przespałem i brak mi pomysłów.bede musiał to w wolnym czasie rozkrecic chyba i zobaczyc czy wszystko tam jest popodłączane od spodu. Chyba ze macie jakies propozycje?? DZIEKI
: 27 mar 2008, 13:13
Z tego co mi wiadomo to nie pojawi sie napięcie tylko działa na zasadzie zmiany opornosci a nie napięcia. Po drugie zrób tak odepnij wtyczke i zmostkój przewody i włącz zapłon, jeżeli nadal bedzie sie długo świecic sprawdx czy kabelek nie jest przerwany w kostce jeżeli nie to musisz sprawdzic całą wiązke bo to jest ewidentnie brak przejścia.
: 31 mar 2008, 16:45
autor: kotlarzk
no więc zwarłem te kabelki i nic nie pomogło.świecą tak samo długo.Wiecie może dokąd idzie kabel od tego czujnika temperatury?niby do ECU ale szczerze to gdzie jest te ECU? czy to jest to obok filtra powietrza? bede musiał sprawdzić ten kabelek ale jeżeli ktos wie gdzie on idzie to dajcie znac. bo juz sam nie wiem co jest.Albo bede musiał jechac z nim na kompa.chociaz wolalbym to rozpracowac...
: 31 mar 2008, 21:23
autor: czarekj
Przewody od czujnika są doprowadzone do komputera, który masz zamontowany w nogach pasażera. Zdejmij jeszcze ta czarna gumkę z wtyczki i tam sprawdź, bo przewody często w tym miejscu się przerywają
: 01 kwie 2008, 22:02
autor: kotlarzk
No czarekj miałeś racje, jednak były to przerwane przewody pod ta gumką.kurde nie pomyślałbym wcześniej.No i dziękuje wam wszystkim za pomoc bo nie pomyślałbym że to właśnie ten czujnik.Dzięki i pozdro...
