[B4 1.9 TDI 1Z] obroty 1100 przez około 3,5 min potem norma
: 19 mar 2008, 16:04
autor: kotlarzk
przy odpaleniu niuni, nie ma znaczenia czy jest zimna czy ciepła, to obroty wzrosna mi po 3 sekundach na te 1100 i tak sa przez 3-5 min i dopiero potem spadaja do normy.i nie wiem co jest , czy to czujnik jakis czy co?nie mam pojęcia. co myślicie?? :roll:
: 19 mar 2008, 17:40
autor: Solskier
Najpiej jak mozesz to podłacz vaga i sprawdz bloki wartości mierzonych czy wszystko jest w pozadku i czy nie zanotował jakiś bledów... przyczyn takiego zachowania moze byc pare, np. nastawnik, wtryski, byc moze nawet czujnik temperatury.
: 19 mar 2008, 19:54
autor: kyjo
ja obstawiam czujnik temp zazwyczaj tak robi jak masz walniety czujnik albo odpięte kable
: 20 mar 2008, 21:33
autor: piktorn2016
Myślę, że ma 100% masz walnięty czujnik temp.( niebieski ). U mnie taki objaw pojawia się, gdy odłącze w/w czujnik i właśnie obroty wskakują na 1100 i trzymają się tak ok 4,5 min po czy schodzą na normalne i nie ważne jest przy tym czy silnik jest ciepły czy zimny po odłączeniu czujnika zawsze podgrzewa świece ok 20sek.
: 27 mar 2008, 13:15
autor: kotlarzk
dzięki za pomoc, wymieniłem czujnik ale nadal czopka... Zdaje się ze prąd nie dochodzi do tego czujnika z tego kabla.Skąd taen kabelek idzie? bo wydaje mi się ze od tego "cykacza" nie wiem jak sie to nazywa, ale to cos co jest za, obok filtra powietrza na samej górze. nie wiem co dalej, więc prosze o pomoc.
