Witam. Przeczytałem tematy, szukałem na forum i nie znalazłem nic ciekawego. Otóż u mojego ojca w dieslu jest urwany jeden przewód od zaworka a ten co jest wyprowadzony z turbiny jest jakoś dziwnie rozgałęziony. Szukałem zdjęć tych silników i nigdzie nie ma takich cyrków jak tu. Jest wstawiony jakiś trójnik i nie wiem o co chodzi. Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie podłączyć ten urwany przewód i jak to w ogóle podłączyć żeby dobrze działało? Na fotkach trochę opisałem.
: 19 mar 2008, 21:23
autor: cobra
przewód z zaworka idzie do serva hamulcowego... po co? nie mam zielonego pojęcia...
: 19 mar 2008, 21:26
autor: Adamm
hehe chlopaki to nie zawor turbo
tylko EGR a idzie do serwa bo jest sterowany podcisnieniem <ok>
: 19 mar 2008, 21:30
autor: Luken66
Adamm to może napisz jak to powinno być prawidłowo podłączone i gdzie ma być wsadzony ten urwany przewód bo ja to juz nie wiem o co kaman.
: 19 mar 2008, 21:36
autor: cobra
przewód podciśnieniowy z tego zaworka ma byc połączony z servem, dokładnie tam gdzie u Ciebie odchodzi z serva wężyk do EGRa.
Adam, to powiedz w takim razie dlaczego stosowany jest dodatkowy zaworek elektryczny? I jakie skutki miałoby rozłączenie przewodu np tak jak kolega pokazał? Jeśli się orientujesz w tym, bo nie mogę zrozumieć po co EGR jest sterowany przez servo? bo wynika z tego co piesze że jest!
: 19 mar 2008, 21:51
autor: Luken66
Czyli tak: żółty zostaje bez zmian tylko wywalam ten trójnik a przewód, który z trójnika wychodzi do serwa podłączam do tego urwanego tak?
[ Dodano: 2008-03-19, 21:54 ]
Fotka
: 20 mar 2008, 21:32
autor: muniorek
witam ...napisze jak jest u mnie a jest prawidłowo na 100% od serwa do zaworka ,od zaworka do EGR ,zaworek jest tak sterowany (przez co to niewiem)że na wolnych obrotach puszcza podcisnienie z serwa i zawór EGR jest otwarty ,po lekkim dodaniu gazu zaworek odcina podcisnienie i EGR sie zamyka czyli EGR działa tylko na wolnych obrotach ...a tak na marginesie to ja swój EGR odłączyłem w najprostrzy z możliwych sposobów poprostu zdjąłem wtyczkę zasilającą zaworek (skuteczne jeżeli EGR jest szczelny i "niepuszcza"kiedy jest zamknięty)...wiec kolego wywalasz trójnik,podłączasz przewód od serwa do zaworka elektrycznego drugi przewód z zaworka do EGR i masz jak fabryka założyła ...
: 20 mar 2008, 22:13
autor: cobra
Luken66 pisze:Czyli tak: żółty zostaje bez zmian tylko wywalam ten trójnik a przewód, który z trójnika wychodzi do serwa podłączam do tego urwanego tak?
dokładnie tak
: 20 mar 2008, 23:13
autor: Adamm
cobra,
wiec odpowiadam
zawor EGR (ta gruszka) ma tloczek i reguluje on ilosc spalin z wydechu ktore maja wrocic spowrotem do dolotu celem dopalenia (ekologia)
dziala to przy odpowiednich parametrach silnika (wolne obroty, duze obciazenie)
jak wiadomo mechaniczny zawor musi byc jakos sterowany, do tego sluzy podcisnienie z serwa ktore po prostu zasysa tloczem w EGR i otwiera przelot spalin
zeby moc tym sterowac zastosowano zawor elektryczny N18 (podobny jest stosowany do sterowania turbina VNT) ktory puszcza na EGR podcisnienie wtedy gdy ECU da mu sygnal
mysle ze teraz jest to juz jasne i klarowne muniorek,
jest lepszy sposob kawalek blachy miedzy kolektor a EGR
: 21 mar 2008, 08:08
autor: Luken66
A tak w ogóle to jest możliwe że przy złym podłączeniu tego (jak np jest w moim wypadku) samochód będzie słabszy?
: 21 mar 2008, 15:10
autor: Adamm
mozliwe bo wtedy moze pchac caly czas spaliny do dolotu ( a prawidlowo ma to robic tylko w okreslonych warunkach)
: 21 mar 2008, 21:45
autor: Luken66
No i rzeczywiście po podłączeniu samochód zaczął lepiej chodzić i szybciej się rozpędza. Dzięki.
: 21 mar 2008, 22:54
autor: karol121
jeszcze taki schemacik wrazje jeszcze jakby ktos mial problemy z podlaczeniem
: 22 mar 2008, 21:25
autor: cobra
Adamm... więc jeśli przewód od serwa do tego zaworka jest przerwany to EGR jest wtedy otwarty czy zamknięty? Chodzi mi o to czy teoretycznie zasysa powietrze z wylotu czy nie?
: 22 mar 2008, 22:04
autor: kyjo
z tego co ja rozumie to wtedy byłby zamkniety cały czas bo jak już było napisane podciśnienie zasysa zaworek powodując jego otwarcie.
