Strona 1 z 3
[B4 1,9 tdi 1Z] szarpanie na czwórce i piątce
: 21 mar 2008, 02:54
autor: titan
witam wszystkich! cały czas mam problem z szarpaniem na tych dwóch biegach. Na 4ce przy prędkości około 60 km/h i na 5tce przy około 100 km/h (przy innych predkościach problemu nie ma); jakiś czas temu pisałem o tym na forum i dowiedziałem sie ze może to być EGR. Mechanik wykluczył to i powiedział (niejednoznacznie zresztą) ze może to być albo skrzynia biegów albo sprzęgło. dziś czytałem na forum że półośki tez mogą być do wymiany. Powiedzcie mi koledzy czy ktoś z Was miał już kiedyż taki problem i ewentualnie co było przyczyną. Dzięki bardzo i pozdrawiam.
: 21 mar 2008, 07:28
autor: Adamm
szukaj!! wpisz sobie nastawnik w szukajke i bedziesz mial co czytac
: 21 mar 2008, 10:33
autor: kyjo
odepnij linke prędkościomierza i zobacz czy przestanie pozatym wpisz w szukajce szarpanie a znajdziesz lekture na całe świeta
pozdr
: 21 mar 2008, 10:49
autor: Solskier
Dokładnie użyj szukajki a dużo sie dowiesz i czytania bedziesz miał na całe swieta alnbo jeszcze dłuzej :->
: 21 mar 2008, 11:02
autor: RaKo
Nastawnik odpada mam to samo,przeguby lub sprzęgło,ewentualnie jakiś tłumik drgań.Problem po chipie się pojawiłgdy wsadzę stare kości ori problem znika,wielu mądrych tu mi radziło że to nastawnik co okazało się błędną diagnozą :evil:
: 21 mar 2008, 14:19
autor: Solskier
RaKo, U Ciebie szarpaniecia moga brać sie od strony wtryskiwaczy, po chipie zmieniaja sie wlasciowosci i wtryski moga nie dawac rady chwilowo, a nastawnika też nie mozesz wykluczyć bo po chipie pracuje on w innym zakresie jak na ori programie.
: 21 mar 2008, 15:06
autor: Adamm
RaKo, ale kolega nie ruszal nastawnika, jesli zrobiles nastawnik i na chipe Ci szarpie to prawdopodobnie juz pompa nie wydala, u siebie mam to samo, musze zmienic na inna pompe
ps wtryski mam sprawne bo nowki kupilem rok temu
: 23 mar 2008, 20:26
autor: RaKo
Solskier, wtryski sprawdzałem Vagiem i mają minimalne odchylenia jeden od drugiego i są w granicy 0,nastawnik wyczyszczony,problem jest tylko przy ok. 1500 obr.czyli wtedy gdy zaczyna się ciąg auta.Nie wydaje mi się żeby pompa nie wyrabiała skoro wyrabia na wyższych obrotach.I dojdę tą usterkę na bank z czasem i napewno nie będzie to to przyczym się upieracie :mrgreen:
: 24 mar 2008, 10:37
autor: Solskier
Miałem to samo na starych wtryskach nim nie było doładowania było minimalne szarpanie a wystarczyło lekkie doładowanie nawet rzedu 0.2bara i szarpanie ustawało, przyczyna u mnie były wtryskiwacze. Po wymianie koncówek problem zupełnie ustał.
: 27 mar 2008, 17:36
autor: titan
czyli koledzy co mam dalej robić z tym szrpaniem? dziś byłem na komputerze i wykazało ze jest usterka pamięci sterownika, czy też moze to mieć wpływ na szarpanie?
proszę o odpowiedzi
dzięki z góry
: 27 mar 2008, 17:56
autor: Krzysiek18/
hmm tego akurat nie wiem ale wydaje mi sie po opisaniu twojego problemu ze to nastawnik
: 27 mar 2008, 17:59
autor: Adamm
titan, to raczej nie bedzie przyczyna tego
odepnij wtyczke predkosciomierza ze skrzyni tak jak mowia koledzy i sprawdz czy nadal szarpie
: 27 mar 2008, 22:12
autor: titan
no dzięki Adamm, jutro walczę z ta wtyczką
[ Dodano: 2008-03-28, 03:17 ]
Adamm, jak możesz to napisz czym spowodowane są wibracje przy wciśniętym pedale sprzęgła?
: 28 mar 2008, 09:47
autor: Adamm
jakie wibracje? na pedale sprzegla, na budzie?
u mnie bylo czuc wibracje na pedale sprzegla po wcisnieciu mniej wiecej do polowy, po wymianie sprzegla juz tego nie ma
: 28 mar 2008, 12:11
autor: MARCIN 80B4
to ja się podłącze do tematu od kilku dni też mam podobny problem z szarpaniem tylko na niższych biegach, jest tak próbuje przyspieszyć a tu jakby turbina się włączała i wyłączała i tak w kółko, nastawnik chyba można wykluczyć jakieś 10 000 temu był czyszczony na niskich obrotach silnik pracuje równo. czyżby wtrysk sterujący :?:
