[1,9tdi] Swap 1,9tdi 90km 92r. na 1,9tdi 110km
: 22 mar 2008, 14:13
autor: Arti_77
Mam pytanie odnośnie wymiany silnika 1,9 TDI z1 92r. z powodów jego wykończenia na nowszy 1,9TDI np. 110 z A4 , i czy będą z wymianą problemy z połączeniem całej instalacji do nowszego silnika .
: 22 mar 2008, 14:32
autor: karol121
mocowanie silnika chyba jest cos inne i trzeba troche porezac a instalacje musisz miec juz od tego silnika 110km AFN,obudowe filtra powietrza z przepływka, komputer poniewaz ty masz satry komputer, nastawnik potencjometryczny i przepływomierz bosch, a ile chcesz wydac na to wszystko???? bo z 3tys to moim zdaniem spokojnie wyjdzie
: 22 mar 2008, 14:37
autor: Arti_77
Podejrzewam że za sam silnik + komputer wyniesie około 3500.
Czyli mówisz że instalacja elektryczna też się zmieni?
: 22 mar 2008, 14:38
autor: Solskier
AFNa wsadzisz bez kobinowania w te same miejsca, z auta jedynie bedesz musial wypruc wiazke do ECU, reszta bedzie pasowala jak z tamtad, tylko znajdz teraz kompletny silnk z ostprzetem wiazka i ECU.
: 22 mar 2008, 14:45
autor: Arti_77
dokładniej ta wiązka do ECU to jest między czym a czym bo w niektórych tematach jestem laikiem
: 22 mar 2008, 14:51
autor: FranoF1
nie zapomnij o DP bo z pewnością nie będzie pasowało, Imo pewnie trzeba będzie skasować, skrzynia? stara? czy nowa? pompa paliwa, nowe orurowanie do IC, teraz pytanie czy ori obudowa powietrza wraz z przepływką wejdą pod maskę ehh można by tu godzinami wypisywać co może nie spasować na co trzeba zwrócić uwagę... sprawy mechaniczne to pikuś zabawa się zaczyna z połączeniem elektroniki…
autor: Solskier
Dokładnie mówiąc jest to cała instalacja elektryczna silnka, która łaczy poszczególne czuniki elemnety sterownia silnka z jednostka sterujaca (ECU - komputerem) podchodzi ona jeszcze pod zegary i wskaźniki.
: 22 mar 2008, 14:56
autor: Arti_77
To może inczej zapytam jaki silnik by najbardziej pasował bez wiekszych problemów z wymianą
: 22 mar 2008, 15:12
autor: Solskier
Mysle ze byłby to AFN a najodpowiedniej było by kupić 1Zeta na pierburgu ale w sumie wychodzi na to sama robote co przy AFNie, wiec lepiej 110PS niz 90 <ok>
: 22 mar 2008, 15:16
autor: karol121
a co w tym starym silniku ci padlo :?: :?:
: 22 mar 2008, 15:41
autor: Adamm
FranoF1, przeciez AFN to taka sama konstrukcja jak 1Z rozni sie tylko osprzetem i ECU
w golfach filtr oraz IC sa te same
Arti_77,
kup kompletnego AFNa z wiazka i ECU i spokojnie to wrzucisz do siebie
trzeba tylko pamietac ze kompletny to znaczy z pompa wtryska, turbo, wtryskami, ukladem sterowania turbina (zawor n-75 podcisnieniowy)
: 22 mar 2008, 16:38
autor: karol121
tzn ze łapy mocowanie silnika jest takie samo jak w b4 :?: ja myslalem ze silnik w a4 jest nizej umieszczony
: 22 mar 2008, 16:40
autor: Solskier
A kto powiedział ze musi być to silnk akurat z A4?
: 22 mar 2008, 18:09
autor: FranoF1
bo jest wzdłużny <ok>
: 22 mar 2008, 18:19
autor: karol121
to napisz z jakiego auta ma byc ten silnik, a z A4 silnik sugerowal kolega Arti_77
