[b4 1.9tdi 1Z]temp włanczania wentylatorów
: 04 cze 2007, 17:41
autor: hudy
mam pytanie do posiadaczy diesli.chodzi mi o to jaka wam się pokazuje temp na wskaźniku przy której włanczaja sie wentylatory chłodnicy?? u mnie wskazówka jest ok 2 milimetry przed pierwszą kreska która jest po 90 stopniach.nie wiem czy to troche nie za duzo...może ktoś zauwazył u siebie gdzie jest ta wskazówka przy włonczonych wentylatorach.
: 04 cze 2007, 18:18
autor: PABLO
Ta pierwsza kreska to jest 100 stopni więc wentylatory włączają Ci się jak jest ok. 95 stopni. Więc wszystko jest ok. Chociaż nie mam Diesla ale u mnie jest tak samo
: 04 cze 2007, 19:44
autor: hudy
no włanczaja sie może przy troszke wiekszej temp bo wskazówka jest troche wyżej niż 95 stopni.
: 04 cze 2007, 20:36
autor: cobra
Kiedyś na AKP czytałem że przy 93 bodajże i 103
: 04 cze 2007, 20:56
autor: hudy
no właśnie u mnie zgodnie ze wskazaniami wskaźnika jest ok 97 - 98 stopni jak się włancza wentylator.pokręci się z 10 - 15 sekund i sie wyłancza.nie wiem może wskaźnik ma lekkie błędy o pare stopni i tak dziwnie pokazuje...
: 05 cze 2007, 01:27
autor: Motostacja pl
U mnie właczył sie jak było lekko ponad 90, tak około 92. Czytałem kiedyś na forum że pierwszy bieg włancza sie włąśnei coś koło 92 stopni a drugi około 97 stopni. Wiec to by sie akurat zgadzało jeśli chodzi o mnie.
: 05 cze 2007, 06:11
autor: hudy
no więc musze znaleźć przyczyne czemu u mnie nie włancza sie przy tych 93 stopniach.w sumie jak samochód sie zagrzeje to podczas jazdy mam cały czas te 93 stopnie i wentylatory sie nie włanczają.dopiero jak go zagrzeje np w korku wtedy temp podchodzi pod 97 stopni i sie włanczaja wentylatory.wiec albo jest walniety czujnik przy chłodnicy i za puźno włancza wiatraki albo jest walniety czujnik odpowiedzialny za wyświetlanie temp na wskaźniku.obstawiam ten przy chłodnicy bo podobno normalna temp powinna być lekko powyżej 90 stopni i tak u mnie jest na wskaźniku...
: 05 cze 2007, 09:38
autor: dejf
Wskaznik na desce czesto przeklamuje +/- 10 stopni mi sie włącza tez przy 97-98 i wentylki pochodza 10-20 sekund i sie wyłączają a temperatura jest 95.. bylem u elektromechanika i sprawdzil na kompie ze temperatura jest OK lekko ponizej 90 wiec wskaznik daje ciała.. :-P pozdro peace
: 05 cze 2007, 14:53
autor: romeo
na ten przy chłodnicy bym nie stawiał raczej na ten przy glowicy szary trzypinowy
-ja mam podobny problem tylko u mnie wlanczaja sie zdecydowanie za wczesnie
przy 80 st. jestem w trakcie naprawy
w twoim przypadku stawiał bym na wskazania zegara mozesz go rozkrecic i zobaczyc czy wszystko z nim ok ja rozkreciłem i okazało sie ze nie wszystko było na swoim miejscu
: 05 cze 2007, 23:30
autor: hudy
niew chce mi sie z tam zabardzo bawić w sprawdzanie itp. dziś kupiłem czujnik przy chłodnicy i czujnik przy silniku.w sumie nie dużo dałem bo 25 zł. wymienie i zobaczymy co sie bedzie działo.a dla zainteresowanych to według katalogu temperatura właczenia sie wentylatorów wynosi 95 stopni dla 1 biegu i 102 stopnie dla 2 biegu...
: 06 cze 2007, 15:18
autor: romeo
napisz jak sprawdzisz ja tez mam problemy z chłodzeniem
a ten czujnik przy chłodnicy to ilu pinowy miałes??
: 06 cze 2007, 18:19
autor: hudy
no wiec wymieniłem te czujniki.z tym przy silniku było szybko ale z tym przy chłodnicy był koszmar.tam jest tak mało miejsca że inny klucz niż nasadkowy tam nie wejdzie.ja takiego klucza nie miałem przynajmniej o takim rozmiarze ( chyba 29 ) no wiec troche się nameczyłem.teraz temperatura na wskaźniku wynosi cały czas 90 stopni a przed wymiana wskaźnik pokazywał 94. wiatraki załanczają sie przy 95 stopniach oczywiście 1 bieg , do drugiego biegu jeszcze go nie zagrzałem i pewnie długo to nie nastapi. jeden z kolegów pisał ze ta pierwsza kreska po 90 stopniach ma oznaczenie 100 stopni. u mnie wentylatory się włanczaja jak wskazówka jest na tej kresce czyli wychodziło by na to że ta kreska wynosi 95 stopni...co do temp załanczania się wentylatorów to nie wynosi ona 93 i 98 stopni tak jak czytałem w innych tematach tylko 95 i 102 bo nawet takie ma oznaczenie orginalny czujnik który wyciagnołem u siebie...pozdrawiam i zycze powodzenia przy wymianie czujników zwłaszca przy chłodnicy ;-)
: 06 cze 2007, 18:49
autor: minon1
hudy pisze: czyli wychodziło by na to że ta kreska wynosi 95 stopni...
cały wskażnik wyskalowany jest co 10 jak zaczniesz od 50 to licz kreski, zaczynając od tych trzech przy 50. Czyli przed 90 wychodzi 80C, a kreska po 90 to nic innego jak 100C. I tego się trzymajmy. :idea:
: 06 cze 2007, 19:09
autor: PawelG
minon1 pisze:cały wskażnik wyskalowany jest co 10 jak zaczniesz od 50 to licz kreski, zaczynając od tych trzech przy 50. Czyli przed 90 wychodzi 80C, a kreska po 90 to nic innego jak 100C. I tego się trzymajmy. :idea:
NIE :!: :!:
pierwsza kreska po 90 to jest 95st. przy wszystkim sprawnym taka temperatura zgadza się ze wskazaniem komputera.
W serwisie audi kiedyś to była istna plaga, bo wszyscy przyjeżdżali B4 i mówili, że temp. za duża :lol: a była dobra
: 06 cze 2007, 19:34
autor: PABLO
PawelG pisze:pierwsza kreska po 100 to jest 95st.
Co takiego? Pierwsze słyszę :lol:
