[1.9TDI 1Z] Kat wtrysku.
: 27 mar 2008, 22:52
autor: wasermann
Witam.jestem na etapie podlaczenia do kompa,mam B4 z przeplywka boscha 94r.wlasnie zabieram sie do ust.kata wtrysku na pr. Deltascan1Z ale na forum przeczytalem ze jest dynamiczny kat wtrysku i statyczny.Na jaka jest roznica i jak sie je ustawia?w deltascan1z fejsem na ukladzie 232 jaki kat ustawie?moze gdzies na forum to bylo,ale jestem gosciem w domu i nie moge trafic na kakretne wyjasnienie.prosze o rade.
: 27 mar 2008, 23:43
autor: przemik
Wartosc statycznego kąta wtrysu sprawdza sie w nastawach podstawowych(Basic Settings) i powinna wynosic 49-51. Podaje wartosci z VAG chyba dla DeltaScana są takie same. Ustawiamy tylko statyczny kąt wtrysku.
Dynamiczny kat wtrysku to wartosc wyznaczana przez ECU i zalezy od wielu czynnkow - temp: otoczenia, plynu, paliwa, obciazenia silnika itd..
: 28 mar 2008, 07:47
autor: Solskier
A mi sie wydaje ze daltascan ma inne wartosci, ale moge sie mylić, warto to sprawdzić przez zaczeciem czego kolwiek zeby nie pomieszac.
: 28 mar 2008, 09:09
autor: karol121
ja sprawdzalem na vag i na deltascan i róznicy nie ma
: 28 mar 2008, 09:16
Różnica jest deltascan podaje wszystkie pomiary w innych skalach ale nie pamietam przelicznika
: 28 mar 2008, 09:29
autor: karol121
chodzi ci o to ze np dawka wtrysku 18 wartosc liczbowa odpowiada okolo 3,5 mg/skok :?:
: 28 mar 2008, 09:43
Tak bo w Vagu masz wartości konkretne a w deltascanie wartośc liczbow którą nalezy przeliczyc
: 28 mar 2008, 10:07
autor: karol121
w vagu w grupie 000 tez trzeba przeliczac chyba ze ktos ma juz nowszy komp i moze wiecej zdzialac oporocz zczytania grupy 000 i skasowania błedów a wartosci kąta wtrysku np u mnie wymosi okolo 56 i tak pokazuje vag jak i deltascan w grupie 000 i koniec
[ Dodano: 2008-03-28, 10:10 ]
ja mam na przepływce bosh dlatego tylko 000
: 28 mar 2008, 12:07
autor: pico
Mam ten sam problem -zimny źle pali .Szukałem odpowiedzi na tem ustawienia kąta Vagiem i Deltaskanem ale nic konkretnego nie znalazłem.Według mnie różnice są co widać z wykresów dla Vaga i Deltaskana
Zastanawiam sie czy nie ustawić tak jak pokazuje wykres Deltaskan u mnie przy tem paliwa 117 kat wychodziłby jakieś 65-66 .Wtej chwili mam 52 ale przy minusowej temperaturze tragedia.Wedle wykresu Vag jest ok ale jak nałożyć te wartości na wykres Deltaskan to jest poniżej dolnej lini.
: 28 mar 2008, 12:43
autor: przemik
Panowie ewidentnie mieszacie dymanamiczny kąt wtrysku ze statycznym.
Ustawiamy wylacznie statyczny kat wtrysku, ktorego wartosc na VAG w module "Engine" w grupie 000 BASIC SETTINGS powinna wynosci 49-51
Amen
Tutorial jak ustawic kat wtrysku znjadziecie tutaj:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=10913.0
pozdrawiam
: 28 mar 2008, 13:00
autor: pico
Zgadza sie wag podaje 51 i tak ma być dla waga i to sie zgadza z wykresem i logiką.W deltaskan tak samo wchodzisz w BS ale tam nie ma informacji o konkretnej wartości tylko aby kąt był miej więcej w środkowej części wykresu
A niestety po logowaniu Deltaskanem i odczycie 51 dla temp.paliwa 117 statyczny kąt wtrysku mieści sie grubo poniżej dolnej kreski.Więc coś tu nie gra.
: 28 mar 2008, 13:05
autor: przemik
Pico jak mozesz to zaprezentuj nam zalogowaną grupe 000 Basic Settings programem VAG-COM..
: 28 mar 2008, 13:08
autor: karol121
to ustaw na vagu wzgledem wykresu jaki vag podaje czyli 48 - 51 a póżniej podlacz delte weidz w bs i zobacz jaka jest wartosc i wtedy sprawdzisz czy delta inaczej przelicza wartosci albo ten wykres z deltascan jest cos nie tak
: 28 mar 2008, 14:47
autor: pico
Wtym jest właśnie problem ,Vag nie ruszy.Jestem tylko skazany na Deltaskan.Loguje napewno w BS.
A co z tymi wykresami potrafi się ktoś do tego odnieść ?
: 28 mar 2008, 14:51
Wykres wykresem ale ustawiałem wtrysk na wpełni nagrzanym silniku na około 50 i auta paliły kazdą pora roku bez zajaknięcia.
