[80 b4 1,9TDI 1Z]szarpiący silnik
: 29 mar 2008, 20:34
autor: robo1979
Mam problem szarpie mi silnik podczas wolnej jazdy na 1 biegu rzadko na 2 czasami na biegu jałowym lekkie szarpnięcia silnika nie kopci silnik moze to pompa czy wtriski
proszęo poradę dzieiki
Moja porada jest taka cobyś dokładniej czytał regulamin:
używaj szukajki, tagi stosuj na początku tematu, nie rób zbędnych literówek i używaj polskich znaków :!:
pozdrawiam
Mod
: 29 mar 2008, 21:24
autor: daniel20
pare dni temu to samo miaem. jedź na kompa i niech ustawią Ci pome wtrysku czyli zapłon, kąt wtrysku i dawkę która ne powinna przekraczać 2,8 mg. koszt w granicy 100zł i pamietaj że przy każdym zmiane rozrządu trzeba ustawiac pompe. pozdrawiam daniel1340 (jak Ci pomoge to mnie zaznacz ze pomogełm)
: 29 mar 2008, 21:28
autor: bartekd
czesc!
tez mialem takie objawy,szarpanie na wolnych obrotach i przy przyspieszaniu na 3biegu. stalo sie to niedawno ale autko mialo przjechane ponad 500tys km. po wymianie sterownika pompy wtryskowej jest ok. pompe wyjelem sam ale na sterownik radze oddac do specjalisty. pamietaj ze po takiej naprawie musisz ustawic kat wtrysku, na to tez pojechalem do warsztatu. warto od razu uszczelnic pompe bo i tak jest wyjeta, koszt zestawu uszczelek jest niewielki!
audi b4 szarpie
: 29 mar 2008, 21:29
autor: robo1979
dzięki daniel sprobuję w poniedziałek u mechanika dzięki
[ Dodano: 2008-03-29, 21:35 ]
dzięki więc najpierw sprubuję u mechanika ustawić dawkę kąt wtrysku zapłon a pózniej jak to nie pomoze to wymienię sterownik
dzięki wielkie wam obu za pomoc
: 29 mar 2008, 21:37
autor: daniel20
Gwarantuje Ci że poczujesz znaczną różnicę.
: 29 mar 2008, 21:40
autor: robo1979
apropo rozrządu ja wymieniałem rozrząd i przejechałem gdzeiś około 5 tysięcy i właśnie mi się wydaje ze gozej auto mi pracuje po wymianie tak myślę że to moze miało na to wpływ a teraz to wogóle ciężka jazda
[ Dodano: 2008-03-29, 21:42 ]
spróbuję daniel20
dzięki wielkie
[ Dodano: 2008-03-29, 21:43 ]
spróbuję daniel20
wielkie dzięki
: 29 mar 2008, 21:55
autor: bartekd
nie daj sie naciagnac na "naprawe" sterownika. tak naprawde jest to czesc nierozbieralna wiec nie ma jej jak naprawiac. "naprawa" moze polegac na czyszczeniu,czasem to pomaga ale tylko jezeli zalales paliwo slabej jakosci. jak padla elektronika sterownika to juz tylko wymiana,ale naprawde warto!!
autor: karol121
daniel20 pisze:pare dni temu to samo miaem. jedź na kompa i niech ustawią Ci pome wtrysku czyli zapłon, kąt mi dawkę która ne powinna przekraczać 2,8 mg.
moze przekraczac 2,8 mg/skok bo niby czemu nie i im wyzsza wartsc w mg/skok np 4mg/skok to jestmniejsza dawka czyli to idzie odwrotnie i mozesz ustawic sobie okolo 3,5mg/skok na biegu jalowym mozesz i 2,2mg skok lepszego ma kopa ale trzeba sieliczyc ze bedzie wiecej zar a co do szarpania to albo nastawnik albowtrysk
: 30 mar 2008, 08:18
autor: Adamm
bartekd, chyba nie wiesz co mowisz
w nastawniku - sterowniku raczej nic nie ma prawa pasc - bynajmniej ja sie jeszcze z tym nie spotkalem - mowa oczywiscie o indukcyjnym
ale kolega nie podal rocznika auta wiec nie wiadomo co ma
i to co sie zalalo do baku nie ma tu znaczenia bo to sie nie brudzi zwyklym syfem tylko opilkami metalu tworzacymi sie ze scierania elementow pompy itd.
dawke tak jak pisal kolega wyzej mozna ustawic i 2.0 ale glosniej pracuje i zre paliwo
fabryka ustawia ok 4.4 a mozna spokojnie ustawic do 3.0
: 30 mar 2008, 11:06
autor: robo1979
adamm moje audi jest z roku 1993 a co do nastawnika to nie wiem bo on mi nie szarpie na wysokich biegach podczas szybkiej jazdy tylko na 1 biegu i to na wolnych obrolnych jak jadę na 2 rzadko i na jałowym przeważnie jak wrzuce na biek jałowy przez moment a pózniej nie pracuje normalnie na biegu jałowym
: 30 mar 2008, 12:17
autor: kyjo
no to kolega ma nastawnik potencjometryczny i jeśli to jego wina to tutaj nic nie narobi bo jest to częśćnie do zregenerowana warto sprawdzić jeszcze wtrysk sterujący a jak nie to spróbuj odpiąć licznik i zobacz czy coś sie poprawi jak poprawi to nasrtawnik a koszt ..... niemały
: 30 mar 2008, 20:37
autor: Adamm
kyjo, niedlugo sie okaze czy na pewno nie do zrobienia
bede mial taki nastawnik do pobawienia sie
: 30 mar 2008, 20:57
autor: kyjo
Adamm, no t ospoko ja tylko mówie co wiem że jeszcez ( chyba) nikt takiego cuda nie zregenerował.
No ale moze Ci sie uda mistrzu <ok>
Jak coś zdziałasz to zaraz pisz
: 30 mar 2008, 21:25
autor: Adamm
z moich info wynika ze juz ktos dokonal tego dziela ale nie wiem kto i gdzie a przede wszystkim jak
a majac tak w reku bede mogl nad nim "popracowac" efektami tej pracy na pewno sie podziele
: 31 mar 2008, 07:02
autor: karol121
Adamm pisze:kyjo, niedlugo sie okaze czy na pewno nie do zrobienia
tylko pozazdrościc ja tez bym chcial taki popsuty nastawnik :mrgreen: jedynie co uniemozliwia rozebranie to potencjometr tak jak mi kiedys pisal Adamm który jest sprasowany z walkiem nastawnika a w indukcyjnym czujnik przykrecany jest na srube torx i da rade go rozebrac ale jak adamm ma juz nast poten jako królika doswiadczalengo to moze cos z tego bedzie
