[b4 1.9 tdi] ile konny silnik
: 30 mar 2008, 11:41
autor: euro-kat
witam, powiedzcie panowie jak sprawdzić ilu konny jest silnik w b4 tdi, po czym poznać, i jakie wychodziły 90KM i dalej jakie i jak to sprawdzić, ponieważ kupiłem takie audi z Anglii na części i nie wiem ilu konny mam w niej motor
: 30 mar 2008, 11:51
autor: Motostacja pl
W Audi 80 jeśli chodzi o TDi to były tylko 90 konne. No ale podstawa to owczywiście numer silnika. Sprawdź sobie w centrum, tam są wszystkie dane w zakłądce dane techniczne.
: 30 mar 2008, 12:16
autor: Arczizioom
W B4 były dwa diesle 1Z(TDI) 90KM i AAZ(TD) 75KM. Łatwo je rozróżnić sprawdzając czy ma intercooler.
: 30 mar 2008, 12:29
autor: Solskier
Jak masz naklejeke na obudowie rozrzadu to tam masz kod silnka jak jest 1Z to 90PS a jak AAZ 75PS tak jak pisza koledzy.
: 30 mar 2008, 12:37
Arczizioom pisze:W B4 były dwa diesle
Ale tylko jeden z nich był TDi
: 30 mar 2008, 12:52
autor: Arczizioom
Labiel pisze:Ale tylko jeden z nich był TDi
A no jeden nie było żadnych wzmacnianych tylko ten 90KM.
: 30 mar 2008, 13:53
autor: Kamil 20
TDI różniły się przepływomierzem, moc ta sama ale moment obrotowy inny
: 30 mar 2008, 14:31
autor: Hołowczyc20
O ile dobrze pamiętam to nie było TDI z jakiś większym momentem obrotowym tylko wszystkie miały 182 Nm przy 2300obr/min
: 30 mar 2008, 14:47
autor: Kamil 20
Hołowczyc20 pisze:O ile dobrze pamiętam to nie było TDI z jakiś większym momentem obrotowym tylko wszystkie miały 182 Nm przy 2300obr/min
były 2 rodzaje, do ok połowy '94r były na przepływce Boscha i miały 182Nm od połowy '94r na przepływce Pierburga i miały 202Nm. Jeśli się myle to niech ktoś mnie poprawi.
: 30 mar 2008, 15:23
autor: Solskier
Kamil 20 pisze:były 2 rodzaje, do ok połowy '94r były na przepływce Boscha i miały 182Nm od połowy '94r na przepływce Pierburga i miały 202Nm. Jeśli się myle to niech ktoś mnie poprawi.
Dokładnie tak nic dodać nic ujac <ok>
: 30 mar 2008, 19:29
autor: RaKo
TDI były 2 rodzaje,które nie różniły się mocą.Obydwa silniki miały oznaczenie 1Z.Różniły się podzespołami i Nm <ok>
: 31 mar 2008, 16:59
autor: przemik
Roznice w silnikach 1Z z lat 92-93 i z lat 94-95
- przepływka BOSCH(klapkowy) pozniej byl Pierburg
- nastwnik - potencjometryczny pozniej byl indukcyjny
- wtryski - jednospręzynowe pozniej byly dwuspręzynowe(wyzsze cisnienie)
- ECU - diagnostyka "uboga" tylko grupa 000 pozniej ECU z pełną diagnostyką
Jakby ktos o czyms jeszcze wiedzial prosze o uzupelnienie.
