[B4 1Z Avant] urwany pasek wieloklinowy
: 30 mar 2008, 22:24
autor: mariusz.m1975
koledzy dzisiaj urwał mi się pasek wieloklinowy i poczynił ogromne szkody. strzępy paska wkreciły się na pompę wspomagania kierownicy i zablokowały ją. pompa cieknie. mam pytanie, czy taka pompa jest elementem rozbieralnym czy da się to naprawic? jeszcze jedno, migają czerwone kontrolki mowiące o braku płynu chłodniczego,czy jest to informacja dot. plynu chlodniczego czy tez przyczyną swiecenia lampki jest brak płynu wspomagania kierownicy..mam jeszcze jedno pytanie : czy jazda z niesprawnym wspomaganiem wplynie niekorzystnie na jakies podzespoly układu kierowniczego?
: 30 mar 2008, 22:47
autor: matt1988
Pompy nie da sie naprawic trza kupic nową. A co do wspomagania to jak plynu nie masz to sie może się zatrzec pompa. A kontrolka to ci miga z braku plynu w chłodnicy, w b4 nie ma kontrolki z plynu do wspomagania.
: 31 mar 2008, 01:34
jesli pompa sie zepsuła to jazda bez plynu nie zepsuje jej jeszcze raz. pytałem czy to np zle wpłynie na np. przekladnię kierowniczą albo inne podzespoly.czynnik chłodzący jest w układzie, moja watpliwosc dotyczyła tego czy czrwona lampka miga tylko w przypadku ubytku plynu chłodzacego czy tez innych płynow. urwany pasek wieloklinowy napędza alternator, zapalila sie czerwona lampka ladowania ale dlaczego w tym samym czasie zapalila sę lampka plynu chlodniczego? czy ten pas wieloklinowy napedza też pompe wody? nie wydaje mi się ale może ktos wie wiecej ode mnie.
: 31 mar 2008, 08:41
autor: matt1988
Bez plynu w wspomaganiu jak pojedziesz to to przekladni nic nie bedzie. W b4 nie ma czujnika plynu wspomagania, moze gdzies jakies zwarcie sie zrobiło i dlatego swieci.
: 31 mar 2008, 09:12
autor: Krzysiek18/
pompe wody napedza pasek klinowy , swieca sie kontrolki z powodu zerwanego paska wielorowkowego
: 31 mar 2008, 10:04
autor: rczopik2
Dokładnie jest dwa paski klinowy i wielorowkowy. Jeżeli zerwał się pasek klinowy pompy wspomagania to będzie Ci świecić się kontroka płynu bo pompa wody jest tym samym paskiem napędzana ( brak chłodzenia ).
Niekoniecznie mogła się w środku pompa uszkodzić, sprawdz najpierw czy nie są uszkodzone przewody do niej i czy daje się swobodnie obracać za koło pasowe.
