[1.9 tdi 1Z ] czujnik temperatury powietrza w dolocie
: 04 kwie 2008, 01:40
autor: hct
jak w temacie gdzie on jest bo musze go delikatnie oporniczkiem oszukac i zobaczyc czy przez to mi urbawe odcina dodam ze jak przycisne to w dolocie mam temperadure 70 stopni :P
: 04 kwie 2008, 06:43
autor: karol121
czujnik temp w dolocie znajduje sie na plastikowej rurze która idzie od icka do kolektora ssacego
: 04 kwie 2008, 13:21
autor: hct
dzieki wielki to juz wiem ktory a wiecie moze jakie parametry ma miec bo moze mam go uwalonego ze taka temperature pokazuje solskier ma podobne mody i ma mniejsza temperature
: 04 kwie 2008, 13:26
A moze masz zasyfiony IC lub czyms zasłoniety, a jaka masz temp przy normalnej jeździe bo 70 przy butowaniu to duzo za duzo
: 04 kwie 2008, 14:34
autor: Vision
napięcie zasilania: 5 V (odłączone złącze)
opór: 2 000 - 3 000 omów / 20 °C
opór: 200 - 300 omów / 90 °C
: 04 kwie 2008, 15:20
autor: hct
a co sie bedzie dzialo jak go poprostu odepne beda jakies bledy wyskakiwac (straci moc)?Vision, dzieki wielkie za parametry
[ Dodano: 2008-04-04, 15:21 ]
WOJTEK26 pisze:A moze masz zasyfiony IC lub czyms zasłoniety, a jaka masz temp przy normalnej jeździe bo 70 przy butowaniu to duzo za duzo
jest czysty niczym nie zastawiony i dodatkiwo ma wywalona dziure w nadkolu
[ Dodano: 2008-04-04, 18:04 ]
i juz wszystko wiedolo odcina mi turbine przez temperature w dolocie ze jest zawysoka tak ze nowy IC i mocy bedzie wiecej :) dzieki panowie :evil:
