[b4 1.9 tdi 1Z] problem z odpalaniem
: 04 kwie 2008, 21:36
autor: hudy
panowie mam taki dziwny problem.od pewneg czasu gdy przekręce kluczyk by opalić samochód nie moge go odpalić.rozrusznik kręci ale efekt jest taki jakby nie było paliwa.gdy przestane kręcić i sprubuje drugi raz to odpale bez problemu. dzieje sie to najczęściej na ciepłym silniku.na zimnym może tez ale nie zauważyłem tego by często sie to działo...dziwi mnie to ze zawsze za drugim razem odpale bez problemu a za pierwszym musiał bym długo kręcić by odpalił.co to moze być??
: 04 kwie 2008, 22:36
autor: Adamm
hudy, jaki jest kat wtrysku?
: 05 kwie 2008, 21:56
autor: gaav1000
a moze to kwestia elektrozaworu??? sprawdz czy dostaje napiecie po przekreceniu kluczyka
: 05 kwie 2008, 22:09
autor: hudy
Adamm pisze:jaki jest kat wtrysku
myslisz ze tak nagle sam by sie przestawił.w sumie objawy pojawiły się pare dni temu a najbardziej dziwi mnie to że jak kręce i nie chce odpalić to gdy puszcze kluczyk i prubuje odpalić drugi raz to odpala odrazu bez zadnego problemu. za pierwszym razem tez by odpalił tylko musze go długo krecic.nie wiem czego to może byc wina...
: 05 kwie 2008, 22:40
autor: karol121
mozeci paliwko cofa, a wymieniales filtr paliwa :?: moze sie zapowietrza , nie masz powietrza w przewodzie paliwowym idacym od filtra do pompy????
: 06 kwie 2008, 08:08
autor: Solskier
A moze coś nie tak jest ze stacyjka? A masz immo?
: 06 kwie 2008, 08:39
autor: pafko
Po pierwsze primo: sprawdź,czy nie masz bąbelków powietrza w rurkach paliwowych /jeśli są to trzeba podokręcać lub powymieniać opaski na przewodach/.
Po drugie primo: sprawdź kąt wtrysku.
Po trzecie primo:jak to wszystko jest dobre,to uderz lekko w zawór cisnienia przetłaczania na pompie i odpalaj bryczkę.
: 17 kwie 2008, 22:36
autor: hudy
panowie a czy może to byc wina rozrusznika?? od jakiegoś czasu jak odpalam samochód słysze dość głośny zgrzyt rozrusznika.jakis tydzień przed tym jak to usłyszałem pierwszy raz zaczeły sie problemy z odplaniem....
: 17 kwie 2008, 22:41
autor: pilocik69
Raczej nie, jesli rozrusznik kreci to wina lezy gdzie indziej. Takze szukaj mosci panie. Jesli cisnienie ok, kat wtrysku ok, paliwo dochodzi, swiece grzeja to NIEMA bata we wsi... :mrgreen:
: 17 kwie 2008, 22:47
autor: hudy
no właśnie wszystko sprawdziłem i wszytko wyglada że jest ok a momi to zdarza sie ze nie odpala za pierwszym razem.zastanawiam sie jeszcze nad tym rozrusznikiem. ostatnio znajomy w caddym robił z rozrusznikiem bo krecił ale wogóle nie odpalał...
