[80 1.9 tdi 1Z,92 r]Zawór N75
: 05 kwie 2008, 21:48
autor: mirek236
Problem z zaworem N75.Problem dotyczy niebieskiego wezyka po sciagnieciu zauwazylem ze zostal on zaslepiony poprzez poprzedniego wlasciciela.Po wymianie go na nowego nie zauwazylem zadnego przyrostu mocy,wiec gdzie jest problem i jaki byl cel jego zaslepienia.
: 05 kwie 2008, 22:43
autor: karol121
ten wezyk idzie od n75 do gruszki ktora porusza zawór upustowy podepnij go na swoje miejsce
[ Dodano: 2008-04-05, 22:45 ]
moze ktosgozaslepil zeby turbo wiecej pompowalo ale to i tak nic nie da bo jak turbo za duzo laduje to komp odcina dawke paliwa
[ Dodano: 2008-04-05, 22:47 ]
wezyk niebieski idzie od bocznego krucca n75 do gruszki
: 06 kwie 2008, 08:06
autor: Solskier
przy okzaji mozesz odrazu wymienić równiez czerwony wezyk. <ok>
: 06 kwie 2008, 16:48
autor: mirek236
ale niewiem co jest z tym grane auto dalej mam slabedodam ze sztanga od tej gruszki wogole sie nie porusza podczas dodawania gazu,ciagnie tak do 120 i dalej cos ciezko z niej cos wydusic
: 06 kwie 2008, 16:54
autor: Solskier
Sztanga powinna sie poruszac, najprawdopodobniej sie zapiekła.
: 06 kwie 2008, 17:32
autor: mirek236
recznie mozna ja poruszyc czy moze byc to wina tego zaworka czy raczej tej gruszeczki,dodam jeszcze ze odpiety mialem jeden przewod od filtra do zaworka n75
: 06 kwie 2008, 17:53
autor: toldek1
Zaworek N 75 można sobie sprawdzić - wypinając wtyczkę i podając mu pulsacyjnie napięcie 12V na styki wtedy powinno być słychać charakterystyczne cykanie w momencie podania napięcia, jeśli nie cyka należy sprawdzić rezystancję cewki. A tak najlepiej to dla zobrazowania pracy turbiny zrobić log dynamiczny z grupy 011, a przedtem odczytać błędy ze sterownika.
