[B4 1.9TDi 1Z 93r] olej w układzie chłodzenia silnika
: 05 kwie 2008, 21:55
autor: slimmaq
wiatam! zauważyłem ostatnio osad olejowy w zbiorniczku płynu chłodzącego, jest tego dosc znaczna ilosc, także cały układ musi być zabity takim osadem, to jest chyba przyczyną lekko podwyższoną temperaturą pracy silnika tzn. silnik ma jakies 95 stopni i nie spada nigdy poniżej 90, wydaje mi sie ze to olej z komory silnika bo poziom w po przejechaniu jakichs 10tys km spadl na bagnecie do min (wczesniej był na poziomie połowy zakresu) zastanawia mnie to co może byc przyczyną nieszczelnosci, czy to jakas uszczelka albo jakis uszczelniacz, czy przez to pompa wodna nie padnie? nie wiem... no i co radzicie z tym zrobic.
: 05 kwie 2008, 22:02
autor: gaav1000
najprawdopodobniej jest to uszkodzona uszczelka pod głowica. wtedy albo olej dostaje sie do plynu chłodzacego albo na odwrót
: 05 kwie 2008, 22:06
autor: Grzegorzbielsko
Prawdopodobnie uszczelka pod głowicą. Odkręć korek w zbiorniczku z płynem i zapal silnik. Jeżeli będą pojawiać się pęcherzyki gazu to na 100% uszczelka.
: 05 kwie 2008, 22:54
autor: karol121
uszczelka pod głowica , sciag głowice i bedzieszwidzial czy to ona na 100% :mrgreen: :mrgreen:
: 06 kwie 2008, 08:04
autor: Solskier
Jak idzie płyn do ukladu to albo puszcza uszczelka albo głowica jest peknieta.
slimmaq pisze:po przejechaniu jakichs 10tys km spadl na bagnecie do min (wczesniej był na poziomie połowy zakresu)
Po 10 tys km to i tak coś za mało Ci ubyło tego oleju, nowe auta z salonu spalaja wiecej :-?
: 06 kwie 2008, 13:52
autor: rajdowiec86
Ja również obstawiam uszczelke pod głowicą.
Solskier pisze:albo głowica jest peknieta
lepiej żeby nie niby głowica w 1Z jest odporna na takie rzeczy.
: 06 kwie 2008, 16:25
autor: wenon
dlaczego wszyscy obstawiaja od razu głowice jesli tylko olej dostaje sie do płynu. równierz dobrze moze to by uszkona chłodniczka oleju i przez nia olej dostaje sie do plynu chlodzącego. wmiare czesty przypadek.
jesli nie ma bombelków w zbiorniczku wyrownawczym zaczoł bym od chłodniczki oleju - wymienic ja, przeplukac układ i zobaczyc co sie bedzie działo zawsze to mniejszy koszt niz robienie głowicy i mozna zrobic to samemu.
: 18 kwie 2008, 22:25
autor: slimmaq
jednak to jest chyba uszczelka, w zbiorniczku na płyn nie zauważyłem bąbelków powietrza a ponadto spaliny maja biało-niebieski kolor a wczesniej były bezbarwne,także czeka mnie remont głowicy... przy okazji warto jest wymienic rozrząd (obecny ma już jakies 50tys km)no i jaka orientacyjnie jest cena takiej zabawy??
: 18 kwie 2008, 22:58
autor: Krzysiek18/
jak robisz glowice to polecam wymiane kpl. rozrzadu, koszt to czesci plus robocizna nie wiem bo robie wszystko sam a na czesci mam rabaty :mrgreen: :mrgreen:
