[80 1.9 1Z] problem z mocą
: 06 kwie 2008, 15:38
autor: lalu66
witam wszystkich. mam problem, a mianowicie chodzi o moc. mam audi 80 w tdi i wszystko było w porządku aż do momętu gdy wymieniłem uszczelke pod głowicą. po złożeniu auto wogule nie chce jechać. silnik pracuje dobrze. był podłączony pod komputer i jest wszystko ok tyko turbina straszie słabo bije. czy jest to możliwe że pod czas wymiany uszczelki stało się coś z turbiną? chciałem dodać że wszystkie węże i wężyki są szczelne. jeśli wiecie co to może być to napiszcie. pozdro
: 06 kwie 2008, 15:41
autor: karol121
a czy zawór upustowy przy turbie nie jest zapieczony w pozycji otwartej czy dobrze zamyka :?: :?:
: 06 kwie 2008, 15:46
autor: lalu66
zawór pracuje dobrze. jest w takim położeniu jakbym ściągnoł z niego przewód
: 06 kwie 2008, 15:50
autor: Solskier
Jesli nie jest to wina turbiny, zaworu czy tez sterowania nia, to tylko i włacznie problem bedize lezał we wtryskach. Juz pare razy widziałem coś takiego ze przy robieniu głowicy ktoś wykrecił wtryski przeczyscił je i auto przestało jezdzic. Jesli wtryski byly ruszane z głowicy czyszczone czy coś w tym stylu, a nie znajdziesz przyczyny przy turbo to masz jak w banku ze to one sa winne.
: 06 kwie 2008, 15:58
autor: lalu66
głupio się przyznać ale pracuje juz od paru lat w serwisie diesla, ale to mnie zaskoczyło. a odnośnie wtrysków to je wyciągałem i czyściłem bo głowica była planowana. jutro wezmę te wtryski i sprawdzę
[ Dodano: 2008-04-06, 16:15 ]
a co mogłby się stać z wtryskami jeśli nie były rozbierane? ktoś je wyregulował i zaczoł chodzić czy musiał je wymienić?
: 06 kwie 2008, 17:01
autor: Solskier
lalu66 pisze:a co mogłby się stać z wtryskami jeśli nie były rozbierane? ktoś je wyregulował i zaczoł chodzić czy musiał je wymienić?
Wtryski (końcówki) nadawaly sie na szmelc, nic sie juz nie da z nimi zrobić. Na maszynie jak wrzucisz to wcale sie nie zdziwie jak zobaczysz ze pokaze iz sa dobre, jedyna opcja wsadzić inne wtryski (takie ze sa pewne ze dzialaja) a jak pracujesz w serwisie to masz mozliwosc - jak czysciłeś je druciana szczotka albo czyms innym to stawiam flaszke wódki ze juz po nich. Juz trzy auta widziałem z takimi objawami, wkreca sie w obroty w miare normalnie ale 120 -140 i siciana nie rozpedza sie strasznie mułowate jest, logi wszystkie w normie a auto nie jedzie, jesli okaze sie ze to wtryski to odrazu polecam wsadzić mocniejsze końcówki odrazu przybedzie pare PS tak ze bedzie coś koło nowej serii. Jak masz mozliwosc wsadz pewne wtryski i sie przejedz i daj znać inaczje tego nie sprawdzisz.
: 06 kwie 2008, 17:10
autor: lalu66
ok. zrobie tak jak napisałeś i dam znać
: 07 kwie 2008, 09:39
autor: przemik
lalu66 pisze:ok tyko turbina straszie słabo bije. czy jest to możliwe że pod czas wymiany uszczelki stało się coś z turbiną?
Poprosimy o zalogowanie fury grupy 011 w probie dynamicznej oraz 000 BS w probie statycznej.
Dodatkowo poprosze 013 w statycznej.
pozdrawiam
: 07 kwie 2008, 11:31
autor: titto
Orientujecie się jakie są koszty nowych, mocniejszych wtrysków?
titto
: 07 kwie 2008, 13:41
autor: Adamm
ok 800 zl szt w IC wtrysk od ASV
: 07 kwie 2008, 14:38
autor: karol121
800zł szt :shock: ja myslalem ze komplet gdziez za 1000zł da rade zakupic za 3,2tys zł to kupisz caly silnik
: 07 kwie 2008, 17:25
autor: Adamm
karol121, bo mozna znalezc ale ASV ciezko nowe w takiej cenie (mnie sie kiedys udalo) mozna szukac uzywek
: 07 kwie 2008, 18:11
autor: lalu66
witam. dzisiaj sprawdzilem wtryski i sa dobre ale na wszelki wypadek zamienilem od golfa 3 i to samo. zalozylem spowrotem swoje. a co do tej turbiny to bije dobrze bo sprawdzalismy jeszcze raz pod komputerem. wiec co to jeszcze moze byc ze tak ciezko wchodzi na obroty i jest slaby?
: 07 kwie 2008, 18:17
autor: RaKo
Kąt jest ustawiony jak trzeba,wszystko na znakach :?: Może kat się zapchał ale tak nagle
: 07 kwie 2008, 18:20
autor: lalu66
wszystko jest poustawiane jak nalezy
