Strona 1 z 3
[B4 1,9tdi 1Z avant] kłopocik z turbo
: 10 kwie 2008, 09:48
autor: Benito
nie wiem dlaczego ale nie mogę dodać tematu w dziale "silniki wysokopręzne" więc pisze tutaj
znalazłem w szukajce, że turbine można sprawdzić przez ściśnięcie gumowych węży i dodanie gazu, jeżeli węże "puchną" to jest ok' u mnie tak się nie dzieje, co może być przyczyną, czy samemu mogę to naprawić i jak ?
: 10 kwie 2008, 13:19
autor: Arczizioom
Najprawdopodobniej turbina przeszła swoje i czas albo na wymianę albo na regeneracje. Możesz jeszcze rozebrać i sprawdzić w jakim stanie są łopatki i czy nie ma luzów na boli i góra dół.
: 10 kwie 2008, 13:28
autor: Motostacja pl
Benito, ale czy coś dzieje się z autem nie tak :?: Słaby jest, nie rozpędza się :?: Czy jeździ normalnie a poprostu stwierdzasz że węże ci nie puchną :?:
: 10 kwie 2008, 13:34
Na poczatek sprawdź czy zawór upustowy nie zablokował sie w położeniu otwarty lub uchylony, sprawdź przewody cisnieniowe od N-75 do turbiny.
: 10 kwie 2008, 16:01
autor: Benito
Labiel
autko jeździ normalnie tylko stwierdziłem, że węże nie puchną.
jak podpowiadają inni koledzy sprawdzę całą reszte jak znajdę chwilkę.
: 10 kwie 2008, 19:24
Benito, sprawdzić nigdy nie zaszkodzi, ale jeśli coś byłoby nie tak, to na pewno odczułbyś to w postaci spadku mocy.
Szczerze powiem, że kiedyś też przygazowałem i czułem to puchnięcie węży. Jakiś czas później robiłem to samo i już tego nie wyczuwałem, aczkolwiek nic jeśli chodzi o prace silnika i moc się nie zmieniło., wiec się nie przejmowalme. Być może nie dodałem tyle gazu co trzeba już nie pamietam, no i może turbinka była nierozgrzana, bo tak ostatnio zauważyłem że przy rozgrzanej szybciej daje ciśnienie.
: 10 kwie 2008, 20:27
autor: Benito
Labiel
no tak sprawdzić nie szkodzi ale jak piszesz rozgrzana turbinka daje szybciej ciśnienie, a ja sprawdzałem to zaraz po odpaleniu autka i wyjechaniu z garażu, a gaz wciskała moja żona więc... :roll: napewno próbę powtórze. w sumie to może dam sobie narazie spokój bo furka śmiga ok' ale jeszcze sprawdze węże na rozgrzanym silniku.
: 10 kwie 2008, 20:40
Ogólnie nie powinno sie tak robić że zaraz po odpaleniu dodawać mu ostro gazu.
Co do tej rozgrzanej turbiny i ciśnienia to nie jest jakaś naukowa hipoteza. Założyłem u siebie boosta i tak właśnie zauważyłem, że jak już autko sie rozgrzeje to ciśnienie rośnie szybciej i od mniejszych obrotów niż jest to na zimnym, dopiero co odpalonym silniku.
No ale bądź co bądź, wszystkie testy i badania silnika powinno sie robić po jego nagrzaniu do temperatury roboczej.
: 11 kwie 2008, 06:59
autor: Benito
dziś będe wszystko sprawdzał i jeśli znajde usterkę to napiszę, a jeśli nie to dam spokój i będe czekał na dalsze efekty...
[ Dodano: 2008-04-11, 10:14 ]
sprawdzając przewody i n75 to niby jest ok' ale na górze turbiny jest cienki przewód, który jest zaślepiony czy tak ma być, gdzie on ma prowadzić?
tu foto: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8ca ... f79a3.html
: 11 kwie 2008, 11:14
autor: przemik
Benito z ktorego roku masz to B4 albo napisz jaką masz przepływke ???
: 11 kwie 2008, 12:31
autor: Benito
autko jest z '93 a przepływomierz bosch.
: 12 kwie 2008, 09:50
autor: przemik
W tescie dynamicznym(VAG-COM) w grupie 000 w pozycji 5 powinno byc - 200...235 (215 = 1,76 bar ciśnienie doładowania) - jesli miescisz sie w tych granicach Twoja sprezarka jest OK.
: 12 kwie 2008, 17:22
autor: Benito
ok' przemik sprawdzę to
: 13 kwie 2008, 09:48
autor: wenon
przemik pisze:W tescie dynamicznym(VAG-COM) w grupie 000 w pozycji 5 powinno byc - 200...235 (215 = 1,76 bar ciśnienie doładowania)
nie zaduzo to 1.75bara w 1Z-ecie jesli sie nie myle cisnienie doładowania jest 0.8 bara
: 13 kwie 2008, 12:09
Kiedyś coś na ten temat na forum było, i jeśli się nie mylę to, to ciśnienie 1,75 w kąpie oznacza 1 bar atmosferycznego plus 0,75 bara ktore daje turbina. Jeśli się myle to mnie poprawcie.
