[80 B4 1.9 TD] Przewody paliwa
: 17 kwie 2008, 15:48
autor: artek2501
Witam mógł by mi ktoś powiedzieć jaka jest średnica przewodów paliwa w audi 80 1.9TD 1993r
stare już leją i chyba trzeba wymienić na nowe tylko nie wiem jakie kupić.
Co jeszcze przy tej wymianie powinienem wymienić żeby wszystko ładnie grało.
Proszę pamiętać o ujmowaniu TAG-a w nawiasy kwadratowe. Dziękuję, moderator.
: 17 kwie 2008, 22:43
autor: pilocik69
Niechce sie zajrzc pod maske. Troche inwencji.... ;-)
: 19 kwie 2008, 14:37
autor: artek2501
No właśnie nie w tym tkwi problem a poza tym jak byś ty kiedyś otwierał maskę to byś zauważył że przewody o których pisze znajdują się w zupełnie innym miejscu.
: 20 kwie 2008, 11:23
autor: dubbler
Przewody paliwowe w Audi TD/TDi sa 4: po dwa przed filtrem paliwa i za nim :-P
pierwsze doprowadzaja i odpowadzaja ropkę z i do zbiornika paliwa, kolejne dwa są pod maską i służa do zaopatrywania pompy w ropę i odprowadzania jej nadmiaru.
Filtr znajduje się pod maską, więc wystarczy zajrzeć pod maskę :-P, odkręcić obudowe filtra i się ma wszystkie 4 <ok>
powodzenia
: 20 kwie 2008, 16:23
autor: artek2501
Tyle to i ja wiem
Chodzi mi jaka jest średnica przekroju przewodów z baku do filtra i na ile te przewody muszą być wytrzymałe (ciśnienie). Jakie tam jeszcze uszczelki przychodzą (oczywiście na łączeniu przewodów z bakiem) - WIĘC NIE WYSTARCZY TYLKO PODNIEŚ MASKI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: 20 kwie 2008, 21:28
autor: kyjo
artek2501, chłopie nie krzycz bo tu są ludzie a nie zwierzeta.
a po 2 dziwne pytanie jak masz zamiar wymieniać to demontujesz stare i jak nie masz czym zmierzyć to bierzesz kawałek do sklepu i pokazujesz że taki chcesz i po problemie.
: 21 kwie 2008, 10:05
autor: rczopik2
Jeżeli masz skorodowane w okolicy tylnego prawego nadkola, to polecam je wyciąć i wstawić nowe gumowe ze wzmocnieniem, trochu dłuższe odporne na ropke.
Na odcinku od zbiornika do miejsca gdzie już się prostują. Pod warunkiem że dalszy odcinek jest już w porządku.
Przewody są dwa i z dwoma róźnymi średnicami, coś ok. 6mm i 8 mm po zew. stronie mierzone.
Jeżeli chcesz wymienić cały odcinek aż do filtra paliwa to polecam te miedziane od gazu.
