[1.9 TDI 1Z] intercooler ??
: 18 kwie 2008, 12:21
autor: Neo
intercooler działa korzystnie i zwiększa nieco moc silnika, może jednak dławić przepływ (a co za tym idzie – obniżać moment obrotowy). Wystarczy jednak niewielka korekta ciśnienia doładowania i zyskiem mocy możemy cieszyć się w całym zakresie obrotów. Jak to uczynić??
: 18 kwie 2008, 12:41
autor: rczopik2
Korekcje ciśnienia doładowania można przeprowadzić na sztandze przy turbinie.
Skracając ją podnosisz ciśnienie, wydłużając zmniejszasz ciśnienie.
Pamiętaj że do tej operacji potrzeby Ci jest barometr, by nie przecholować z doładowaniem.
Było już o tym.
: 18 kwie 2008, 14:04
autor: przemik
W standardzie cisnienie doładowania wynosi 0.75 bara sztanga operuje w tym zakresie i pewnie samą regulacja sztangi niewiele mozna tu ugrac.
Podnoszenie cisnienia doładowania ma sens tylko w przypadku kiedy modyfikujesz mape w sterowniku.
Neo - ustaw sobie dawke na 2.2 mg/R - wiecej dymu ale lepiej bedzie Ci sie zbierał z dołu.
pozdr
: 21 kwie 2008, 11:25
Sama regulacji sztangi nie pomoże, tym jedynie mozesz zwiekszyc lekko cisnienie przy max butowaniu, w dolnym zakresie kiedy zawór jest zamkniety to jedynie korekcja dawki wtrysku pomoze.
: 21 kwie 2008, 15:09
autor: Neo
Jakie mogą być tego negatywne skutki??
: 21 kwie 2008, 15:57
autor: rczopik2
Skoro pytałeś o niewielką korekcje ciś. doładowania to podałem Ci że regulacja sztangi, jak coś więcej to korekcja wtrysku oczywiście, czyli skutkiem tego podwyższone jest spalanie i większe kopcenie. Nie wspomne o poważniejszych modach.
A wogóle jaki ty masz silnik bo w podpisie brak jest typu.
: 22 kwie 2008, 08:25
autor: Solskier
Aby zwiekszyć ciśnienie doładowania to po pierwsze trzeba zamień mape w ecu, mechaniczne zwiekszanie doladowania nic nam nie da bo N75 i tak wywali nadmmiar cisnienia w dolot. Korekcja dawki moimi zdaniem bez powietrza również mija sie z celem, poza niewielka słabo odczuwalna róznica, wzrośnie dymienie - co oznacza ze mieszanka jest wyrzucana w wydech zamias spalana (i co to nam daje?- wieksze bez sensu spalanie), jak chcesz juz cos uzyskać to zachipuj ECU wtedy bedzie to miało sens. Ustawienia dawki beda idealnie dobrana do masy powietrza, auto bedzie mialo lepszego kopa a przy nie zmeinnym stylu zazdy spadnie spalanie.
: 24 sie 2009, 21:12
autor: xjaoex
a ja mam panowie takie pytanko, czy jak lekko zagiety na gorze jest intercooler to bedzie jakos znaczaco wplywalo na jego prace?? zagiecie jest takie ze palca mozna polozyc wskazujacego
: 24 sie 2009, 21:22
autor: Niki20
Jeżeli jest lekko zagięty to nie ma to większego znaczenia.Gorzej by było gdyby był pęknięty...
: 24 sie 2009, 21:24
autor: lukwoj21
Jak masz zangiety to nic sie nie stanie gorzej jak masz zapchany syfem.
: 24 sie 2009, 21:31
autor: xjaoex
dzięki bardzo za opinie, wyczyscilem go dzisiaj wiec jutro zakladam i w koncu porobie zdjecia mojej niuni wiec zapraszam do tematu mojego <ok>
autor: Niki20
lukwoj21 pisze:gorzej jak masz zapchany syfem.
Zdecydowanie popieram. :!: Będziesłabe chłodzenie powietrza a co za tym idzie gorsze spalanie
Polecam czyszczenie, niewiele roboty a efekt odczuwalny.
xjaoex a jak go wyczyściłeś?? Czym??
: 24 sie 2009, 21:35
autor: xjaoex
Niki20, sprezarka i pod cisnieniem + benz ekstrakcyjna, a jest jakiś inny sposób czyszczenia?
: 24 sie 2009, 22:01
autor: lukwoj21
tak jak kolega napisał tylko bezyna ekstrakcyjna ja swojego zalałem na noc zeby ten cały syf rozpusciło potem zlałem wydmichałem jeszcze raz troche nalałem i wypłukałem.
: 25 sie 2009, 14:52
autor: Niki20
xjaoex, nie wiem.
Ja także w podobny sposób czyściłem tylko że Karcherem. <ok>
