[B4 1.9 TDI 1Z] Pytanie o rolkę rozrządu
: 20 kwie 2008, 21:26
autor: szpera
Jakieś 1000 km temu wymieniałem rozrząd. Ustawiłem rolkę napinacza na punkty prawidłowego napięcia paska, uruchomiłem silnik jeszcze raz sprawdziłem punkty na napinaczu i wszystko grało. Wczoraj profilaktycznie zajrzałem na rozrząd czy wszystko ok i zastanowiło mnie to, że punkt na napinaczu przestawił się w kierunku większego naprężenia paska o jakieś ok. 2mm. No i pytanie czy to normalne czy coś sie jednak dzieje i trzeba coś tym zrobić? Zaznaczam że na "palec" nie wydaje mi się aby pasek był napięty zbyt mocno lub zbyt słabo.
pozdrawiam
: 21 kwie 2008, 08:11
autor: Solskier
Byc moze spoowdowane jest to lekkim ułozeniem sie paska, bądz popuszczeniem minimalnie napinacza.
: 21 kwie 2008, 13:03
autor: szpera
Tylko nie wiem czy korygować naciąg czy zostawić tak jak jest? Chociaż prawdę mówiąc trochę mam obawy żeby tak zostawić mimo że nie dużo się przestawił.
: 21 kwie 2008, 20:15
autor: Solskier
W takiej sytuacji proponuje sprawdzić czy masz własciwy kat wtrysaku, naciagnać odpowiedni mocno pasek i ustawić wartosci kata na odpowiednie.
