[B4 AZZ 1.9 TD] Wymiana silnika TD na TDI
: 22 kwie 2008, 20:09
autor: pinex85
Witam. mam pytanie związane z wymianą silnika td na tdi. co trzeba wymienić oprócz samego kompletnego silnika? padł mi mój motorek
i nie opłaca się go naprawiać i zastanawiam się czy opłacalne jest wsadzić tdi ile by to kosztowało?
: 22 kwie 2008, 20:18
autor: karol121
sam silnik okolo 2tys zł jeszcze do tego komp wiazki do ECU obudowa filtr z przepływka, pedal gazu i ja proponuje juz AFN 110KM
[ Dodano: 2008-04-22, 20:22 ]
i troche trzeba by bylo sie z tym pobawic :mrgreen: a taki TD moze by za 1tys kupil i włozyl i jezdzil :mrgreen: a tak to koszt wyjdzie 3tys jak nie wiecej nie wiem czy to oplacalne a co wogole sie stalo w twoim silniku ze chcesz wymieniac :?:
: 22 kwie 2008, 20:24
autor: rczopik2
Ja bym poszukał używanego AAZ jaki miałes do tej pory i nie pchał się w koszty.
Tym bardziej że drugi ten padnięty silnik byś miał na części.
: 22 kwie 2008, 20:41
autor: sajmon
również polecam pozostać przy AAZ po co się pchać w dodatkowe koszty, a jeżeli chcesz mieć więcej kucy pod maską zawsze można go "dłubnąć", na forum jest to nawet opisane
: 22 kwie 2008, 21:36
sajmon pisze:również polecam pozostać przy AAZ po co się pchać w dodatkowe koszty, a jeżeli chcesz mieć więcej kucy pod maską zawsze można go "dłubnąć", na forum jest to nawet opisane
Popieram. Włożysz silnik TDi i pierwsza sprawa że będzie Cię to dużo kosztować i sporo z tym zabawy a włożonej kasy nie odzyskasz już w całości.
: 22 kwie 2008, 22:11
autor: manq
popieram poprzednika.no chyba, że zamierzasz tym autkiem jeździć jeszcze 10lat wtedy nie patrzysz na koszty bo i tak po tym czasie bedzie warty dużo mniej.Ale wybór zawsze należy do Ciebie. Jedni przekładają silniki od A4, jeżdżą i się cieszą większą mocą itp.
: 22 kwie 2008, 22:27
autor: sajmon
manq pisze: Jedni przekładają silniki od A4, jeżdżą i się cieszą większą mocą itp.
z AAZ też te 120KM można wycisnąć i co ważniejsze bez "cipowania"
: 22 kwie 2008, 22:37
autor: Adamm
do TDI kompletny silnik
wiazka elektryczna
zegary
ECU
przeplywka
pedały gazu hamulca i sprzegla
i pewnie jeszcze pare innych gratow
wsadz to co miales i podkrec
: 23 kwie 2008, 08:13
autor: Solskier
Wg mnie gra nie warta swieczki, albo kupić ori silnk, albo sprzedac auto i kupić całego juz z TDIkiem.
: 23 kwie 2008, 11:30
autor: pinex85
dzięki za rady. nie będę upierał się przy zmianie na tdi bo nie planuje jeździć tym autkiem bardzo długo, muszę poszukać gdzieś td. pozdrawiam
