[b4 1.9 tdi 1Z] jak odpowietrzyć układ paliwowy
: 22 kwie 2008, 23:39
autor: hudy
witam.panowie brakło mi dziś paliwa i samochód zgasł naszczęście blisko domu :mrgreen: macie jakiś dobry i szybki sposób by samochód znów ożył
nie wiem czy wystarczy wlać paliwo i zalac filtr i krecić do momentu aż odpali czy jest jakis inny lepszy sposób.prosze o rade...
: 22 kwie 2008, 23:45
Nie wiem jak to jest w 1Z ale w moim SB już chyba z 3 razy mi sie zdarzyło że zgasł mi z braku paliwa. Na szczęście zawsze worze bankę 5litrową z ropką. Za każdym razem wlałem to, przekręciłem kilka razy i odpalił bez problemu.
Trochę gorzej sprawa się miała, gdy silnik był zimny po postoju w garażu. Z tego względu, iż zaworek w filtrze paliwa puszczał paliwo powracające nie do zbiornika tylko z powrotem na pompę wtryskową. Powodowało to, iż samochód chodził chwile i gasł. Dopiero jak przez chwilę potrzymałem go na wyższych obrotach to wszystko wróciło do normy.
Ale ogólnie mówiąc to wlej i kręć. Sam powinien sie odpowietrzyć.
: 22 kwie 2008, 23:46
autor: MARCIN 80B4
hudy pisze:nie wiem czy wystarczy wlać paliwo i zalac filtr i krecić do momentu aż odpali
tak sam się odpowietrzy
: 22 kwie 2008, 23:49
autor: hudy
ok dzieki panowie za odpowiedź.jutro z samego rana musze sie za to zabrać.a powiedcie mi jeszcze jedno bo słyszałem że jak układ jest zapowietrzony a kręci sie długo a samochód nie odpala to może sie zdarzyc ze zapowietrzą sie wtryski.prawda to czy zadko to sie zdarza??
: 23 kwie 2008, 06:07
autor: Darecki3037
zdarza się wtedy gdy zgaśnie z braku paliwa ktoś jeszcze potem chechła rozrusznikiem a jak końcówki puszczają to paliwo na bank spłynie z wtrysków i lipa. Najlepiej wtedy popuścić przewody wysokociśnieniowe do wtrysków i zakręcić kilka razy po 3 sek aż pokaże się paliwo.
: 23 kwie 2008, 07:54
autor: Solskier
Jak bedziesz miał problemy z odpaleniem to najelpeij odrazu zrobić jak pisze kolega Darecki3037, oszczedzi to zdrowia rozrusznikowi i akumulatorowi.
: 23 kwie 2008, 09:50
autor: hudy
ok wszytko sie udało bez problemów.wlałem paliwo do zbiornika, pokręciłem kilka razy i odpalił.strasznie długo sie odpowietrzał. Bąbelki płyneły chyba z 10 minut przewodem. Jedynym plusem tej całej sytuacji było to że wkońcu ustawiłem sobie wskaźnik poziomu paliwa na zero tak jak ma być :mrgreen:
