[ 80 B4 1.9Tdi 1Z avant] N75 na sterowaniu zawsze 5V....
: 30 kwie 2008, 07:23
autor: BolczykB4
Witam, jest problem z sygnałem sterującym elektrozawór N75 w moim 1Z.
zawór jest ok. (25 Ohm, przełącza się przy podaniu na styki 12V).
pomiar napięcia na kostce do N75:
Zapłon włączony, silnik nie pracuje - 5V
Obroty jałowe - 5V
Powinno być 0 lub 12V w odpowiednim stanie pracy, prawda?
komputer aktualnie nie pokazuje żadnych błędów....
Jest sens rozebranie komputera i szukania np. zimnych lutów, zwarcia itp.?
Czy po prostu szukanie drugiego sterownika silnika....
Może ktoś pomierzyć u siebie te wartości i napisać jak powinno być z tym wszystkim?
PozdrawiaM
: 30 kwie 2008, 09:22
autor: przemik
Napisz jak sie to obajwia w pracy silnika... brak mocy, overbosty ???
Pozdr
: 30 kwie 2008, 11:23
autor: BolczykB4
Jest bardzo słaba od dołu do 2000obr ( powinno być mocniej), póżniej w miare ciągnie.
Turbina jest po porządnej regeneracji, nie ma tylko kontroli nad N75....
sztanga zaworu upustowego jest tak wyregulowana żeby nie łapał blędu przeładowania.
coś chwilowo nie mogę umiścić logów... :-|
: 30 kwie 2008, 11:29
autor: przemik
Z którego roku masz te fure ???
: 30 kwie 2008, 11:56
N-75 powinien byc zasilany 12V przyjamniej tak było u mnie, z tego co pamietam to 5V jest zasilana przepływka Pierburga. Jeżeli auto jeździ normalnie to nie przejmowałbym sie tym. Mozliwe ze u ciebie dopiero jak dostaje za duze cisnienie N-75 dostaje 12V i otwiera zawór upustowy.
: 30 kwie 2008, 16:15
autor: BolczykB4
To jest 1Z 94rok na przepływce pierburga.
Ale to że trzyma napięcie w obydwu stanach takie samo i niedochodzące do 12V to chyba niehalo coś.
Idzie do 160km/h potem baaaaaardzo ciężko coś osiągnąć, duża i głęboka ;-) turbodziura... (max 187 km/h na A2, po dlugim proszeniu... :mrgreen: ) dobrze nie jest.
Chcę coś z tym zrobić. Katalizator wytłuczony, był troszke przypchany a i tak po 14latach to za bardzo swojej funkcji nie spełniał...
Mam nadzieję że na forum coś ustalimy :-)
postaram się w miarę szybko logi aktualne zamieścić
: 30 kwie 2008, 23:14
autor: przemik
Zaloguj fure zgodnie z tym tutorialem
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=53752
[B4 1,9 TDI avant] N75 - cyka auto nie odpala
: 02 maja 2008, 01:55
autor: namor12345
Po przekręceniu kluczyka zapalają sie lampki, zaczyna cykać N75(nie przestaje), przekręcam stacyjkę dalej - rozrusznik kręci ale auto nie ma zamiaru zapalić.
Po przekręceniu kluczyka zapalają sie lampki, N75 milczy, przekręcam stacyjkę dalej - rozrusznik kręci auto zapala bez problemu.
Gdzie szukać przyczyny cykania N75 na postoju silnika? Z kąt jest zasilany ten zawór?
W tej chwili mam kapryśne auto i w każdej ważnej dla mnie chwili może odmówić uruchomienia.[/b]
: 02 maja 2008, 13:53
autor: pilocik69
zasada 3 rzywiołów ;-) :
- powietrze
- paliwo
-cisnienie
Moze ci paliwo wraca?
: 02 maja 2008, 15:06
autor: przemik
Jak sie o nie nie dba to kaprysi ;-)
N75 nie jest(nie mozebyc) bezposrednia przyczyna niemoznosci uruchomienia silnika.
Szukaj przyczyny gdzie indziej :
- przewody paliwowe
- filtr paliwa
- zawor elekromagnetyczny w pompie..
: 02 maja 2008, 20:55
autor: Adamm
jesli n-75 cyka jak szalony po przekreceniu kluczyka to masz gdzies niestyk na kablach do nastawnika (wywala Ci jakies bledy ?? )
sprawdz polaczenia przewodow
: 02 maja 2008, 21:42
autor: karol121
tak jak pisze Adamm sprawdz teprzewody co ida od nastawnika sprawdz czy okragla wtyczka dobrze laczy przewody idace od nastwanika do ecu
: 02 maja 2008, 21:51
autor: karol121
na zapalonym silniku ma byc 12v na zaworku n75 wtedy gdy jest brak napiecia zawór otwiera sie
: 02 maja 2008, 23:16
autor: namor12345
Zdaje sie że najbliżej prawdy jest kolega Adamm. Do tej pory potraktowałem "kontaktem" wtykę od N75, zrobię to samo z okrągłą wtyką wielostykową Ecu- nastawnik. Wielki dzięki wszystkim za chęć pomocy również tym co wystawili mi opinię nie dbającego o swoje auto, zapewniam że jest to nieprawda.
: 03 maja 2008, 13:59
autor: Adamm
namor12345 pisze:również tym co wystawili mi opinię nie dbającego o swoje auto
to bylo pewnie z przekora napisane :) bo te autka trzeba glaskac i miec dla nich dobre jedzonko ;)
