[b4 1.9tdi 1z] nie odpala
: 22 lut 2007, 23:24
autor: ŁukaszStepien82
czesc chlopaki wiecie moze jak odłączyc imobilajzer bo w moim b4 tdi 1z nie pozwala odpalic silnika odcina paliwo.Ktos mi powiedział ze po wymianie pompy wtryskowej i komputera trzeba zaprogramowac na nowo komputer czy to prawda wiecie moze jak to zrobic.pozdrawiam łukasz czesc
: 25 lut 2007, 13:39
autor: ozzi132
Witaj
Tak trzeba przeprogramowac komputer albo wylaczyc calkowicei imobilajzer. Nie wiem jak to zrobic. Znam goscia w Kielcach co to robi. Jak chcesz adres to PW.
Pozdro
: 25 lut 2007, 14:10
autor: wiedzmin
daj prąd na elektrozawór na pompie N109 czy jakos tak ..
[B4 1.9TDI 1Z]problem z przyspieszeniem
: 28 lip 2007, 20:28
autor: wilkolak
witam serdecznie!!!
mam problem podobny jak tu koledzy pisza. Mianowicie moj 1,9tdi chodzi ladnie ale jak sobie przygazuje tak ponad 3000 obr to dwa razy czuje takie oslabienie mocy i dalej ciagnie dobrze. dwa momenty tak mniejwiecej 3100 i 3200 obr. czasem gdy tak plynnie dodaje gazu bez szarpania to nie ma zadnej roznicy wymienilem filtr paliwa ale to nic nie dalo.
prosze o pomoc co z tym zrobic szczerze mowiac nie znam sie na audi bo to moj pierwszy a bylem fanem mercow 124 wiec troche prostsze silniczki.
: 29 lip 2007, 01:30
autor: jarekr
Obejrzyj dokładnie grubą gumową rurę od turbiny - czasem jest dziura od spodu i przy gwałtownym dodaniu gazu zaczyna szarpać - miałem coś takiego, a znajomy mechanior mi mówił, że to dość popularna usterka...
: 29 lip 2007, 06:26
autor: wilkolak
tak mialem problem z jedna z gum wymienilem tyklo nie na oryginalna tylko dorobilem z gumy od chlodnicy starej takiej no ale jak byla dziura to jeszcze syczalo powietrze a teraz tylko przy obciazeniu i przy 3000 ponad pulsuje mi przyspieszenie...
: 29 lip 2007, 11:47
autor: siwusek216
waz od chlodzenia nie bardzo nadaje sie jako dolot przy turbo....
waz powinien byc zbrojony przyczym bardzo sztywny w innym wypadku powstaje tzw puchniecie lub zawezenie przekroju (zalezy z ktorej strony turbo jest)
Re: [B4 1.9TDI 1Z]problem z przyspieszeniem
: 29 lip 2007, 23:49
autor: jas73
wilkolak pisze:witam serdecznie!!!
mam problem podobny jak tu koledzy pisza. Mianowicie moj 1,9tdi chodzi ladnie ale jak sobie przygazuje tak ponad 3000 obr to dwa razy czuje takie oslabienie mocy i dalej ciagnie dobrze. dwa momenty tak mniejwiecej 3100 i 3200 obr. ...
masz mozliwosc sprawdzenia komputerem? sa jakies alarmy?
pzdr
jas
: 30 lip 2007, 00:18
autor: wilkolak
nie ma zadnych alarmow a do kompa no musze gdzies skoczyc zeby to podpieli i zobaczyli
: 30 lip 2007, 12:32
Zrób logi dyanmiczne tylko o duzym próbkowaniu i zobaczymy co sie dzieje to jedyne wyjście nie ma co strzelać na ślepo
: 30 lip 2007, 15:34
autor: wilkolak
czyli mam skoczyc na komputer???
: 30 lip 2007, 16:11
Tak zrób logi podczas jazdy grupy 003,008,010,011
