[80 B4 1.9 TD] - kilka problemow
: 30 kwie 2008, 18:29
A wiec i mnie sytacja zmusza do zaczerpniecia informacji od Was.
Problem pierwszy : Audiczka kopci na czarno przy dodaniu gazu.
widac wyrazny wyciek oleju ale dokladnie nie wiem czy to z pod glowicy czy z rozrządu.
pytanie mi sie nasówa czy to moze byc problem.
Czy to moze katalizator badz EGR czy moze wtryski czy porpostu TD tak ma ze kopci sobie.
Koncowka wydechu czarna co swiadczy o wyplówaniu oleju.
Problem drugi :
Zgrzyta mi skrzynia przy wbijaniu trójki. Teraz wyjasnienie ..
jak wbijam z dwójki na trojkę wybijajac na luz i dopiero wbijajac 3 to nie zgrzyta i ladnie bez problemu wchodzi. Bez robienia przerwy na luziku slychac zgrzyt.
W przypadku redukcji z czwórki na tójke zgrzyta zawsze.
Dodatkowo wyciagnolem impulsator i mialem problem z wsadzeniem go na swoje miejsce.
Wziolem srubokret z magntyczna koncowka i okazalo sie ze znajduja sie tam opilki .
Czy konieczna jest wymiana skrzyni w takim przypadku ????
jak tak to czy podejdzie mi skrzynia od 1.6 TD lub 1.9 TDI ????
problem trzeci :
nie dziala predkosciomierz.
na impulsatrze widac przetarcie wiec prawdopodobnie to on jest powodem ale do tego zauwazylem ze wtyczka od impulsatora lekko pognila .... wiec nie wiem co teraz czy wymiana wtyczki i przewodu czy wystraczy impulsator sam zmienic ???
czekam na wasze opinie i wasze propozycjie z góry dziekuje.
Problem drugi :
problem trzeci :
