[80 B4 1.9tdi 1Z] Słabo działa silnik.
: 23 lut 2007, 12:48
autor: radek2109
witam, otóż mam taki problem, wsiadam odpalam, jade, niby wszystko oki, ale przekraczam 100km/h i zero reakcji i jeszcze raz wciskam i idzie dalej, to to tylko sie dzieje przy większych prędkościach, niby moc ma, nie odczuwam aby jakisł, ale pojechałem na komputer i pokazał że brak ciśnienia w dolotowego w turbinie lub coś takiego, już nie pamiętam dokładnie, wynikło z tego że turbina nie ładuje, jakby zwykły dizel był, chociaż ja tego jakoś nie zauważyłem, a jechałem dwa dni temu innym b4tdi i on zdawał mi sie słaby, nie wiem co o tym myśleć, ale widziałem na kompie tą usterke i co ja mam zrobić? :)
: 23 lut 2007, 13:21
Sprawdź wszystkie przewody podciśnieniowe do turbulum.
tak poza tym to dużo było na forum o tym
: 23 lut 2007, 18:43
autor: wiedzmin
jak wyzej plus VAG
: 24 lut 2007, 20:06
autor: cobra
przewody do i od turbiny do sprawdzenia (opaski także) dodatkowo może dolot zdałoby się przeczyścić, czyli to co wyżej :mrgreen:
: 25 lut 2007, 21:54
autor: radek2109
byłem pod vagiem, i wykazało, że ciśnienie w niej jest takie jak normalne atmosferyczne, ale turbina chodzi, jak sie węże ściska to czuć, powyżej 100km/h to mi sie dzieje, a poniżej jest niby oki, sprawdziłem przewody niby oki, przeczyściłem zawór i nic, to samo, no nie wiem co zrobić
: 25 lut 2007, 22:44
autor: xxx
Sprawdz N75
sz czy trzyma cisnienie
: 26 lut 2007, 01:36
autor: GJ
Witam otoz mam podobny problem tylko ze samochod slaby jest na calej wysokosci obrotow vmax to tylko 140 km/h co robic pomozcie.
: 26 lut 2007, 15:06
autor: cobra
GJ pisze:Witam otoz mam podobny problem tylko ze samochod slaby jest na calej wysokosci obrotow vmax to tylko 140 km/h co robic pomozcie.
możliwe że masz kata zapchanego, albo dolot do przeczyszczenia... podjedź pod vaga i zdiagnozuj
: 26 lut 2007, 16:52
autor: radek2109
a co chodzi z tym N75? mam znowu jechać na komputer?
: 26 lut 2007, 16:56
autor: xxx
radek2109 pisze:a co chodzi z tym N75? mam znowu jechać na komputer?
podmien go od kogos kto ma pewnosc ze jest sprawny
ale najpierw sprawdz szczelnosc calego ukladu (od IC do turbiny) czy nigdzie nie ma nieszczelnosci
: 26 lut 2007, 17:17
autor: radek2109
jak mam wpuscic ciśnienie w układ? gdzie? i jak? bo ja od niedawna mam ten samochód i nie zabardzo wiem co i jak
: 26 lut 2007, 22:55
autor: xxx
Zdejmujesz czarne przewody z "urzadzen" do ktorych doprowadzanie jest powietrze. Powstale w ten sposob otwory zaslepiasz. W jeden z nich wpuszaczasz powoli powietrze - nie przesadzaj z cisnieniem - sluchaj i obserwuj gdzie ucieka powietrze.W domu raczej tego nie zrobisz pojedz gdzies do mechanika
: 27 lut 2007, 20:55
autor: radek2109
oki, jak zrobie to zdam relacje
[ Dodano: 2007-03-02, 22:53 ]
a więc tak, mechanik sprawdzał szczelność i mówi, że wszystko ok z wężami, ale jak przystawi ręke do turbiny to czuć jakiś powiew, że turbina ma łopatki wyrobione, jakoś nie chce mi sie wierzyć w to, moim zdaniem auto jest dynamiczne, ale powyżej 100km/h coś nie tak, już prędkośc potrafi zatrzymać sie na 110km i dopiero gdy odpuszcze gaz i wcisne ponownie to znowu dalej idzie, niektórzy mówią że ciągną do 170 a nawet do 190km to mój naprawde musi być zamulony, bo przy 140 na Vbiegu ma 3000obr, to moim zdaniem obroty już spore jak na dizla, bo potem to on już nie chce mi iść wcale, także nie wiem co jest, raczej to nie są łopatki turbiny bo do stówki to naprawde sie zbiera elegancko
: 07 mar 2007, 01:56
autor: GJ
ja wymienilem n75 i wydaje mi sie ze jest jak nalezy
: 07 mar 2007, 09:54
autor: rczopik2
Gdzie znajduje się n75 bo mam podobny problem??
