[80 b4 1.9tdi 1z]kopci na niebiesko
: 03 maja 2008, 17:03
autor: Rafal22
witam kolegow.kupilem jezdze nim od 6miesiecy.od niedawna kopci mi na niebiesko przy 3-4tys obrotow.w turbinie jest troche oleju gdzie zasysa powietrze,oraz tam gdzie pompuje.kompresja na zimnym wynosi 25-26bar.prosze o rade
: 03 maja 2008, 17:14
autor: matt1988
Jak na niebiesko to znaczy bierze olej. Do wymiany bedom uszczelniacze na zaworach i przy okazji najlepiej pierscienie zrobic. A w turbinie troche oleju może być.
: 03 maja 2008, 17:31
autor: Rafal22
ale czy to sie oplaca :?: moze lepiej kupic motor :?:
: 03 maja 2008, 17:50
autor: matt1988
Kupi nowy motor i po założeniu okaże sie ze to tez padlina. A koszt uszczelniaczy to ok 80zl pierścienie ok 300zł uszczelka pod głowice 80zł, plus jeszcze robota. Według mnie sie opłaca
: 03 maja 2008, 18:54
autor: IC69
matt dobrze gada, pieniądze które byś wydał na zakup nowego silnika, starczą na remont głowicy i wymianę pierścieni a i może jeszcze coś na regeneracje sprężarki zostanie.
Ps: Przeczytaj ten temat :arrow: viewtopic.php?t=9607 i według wskazówek w nim zawartych popraw nazwę tematu, bo w przeciwnym razie Administracja Ci go skasuje.
: 03 maja 2008, 18:56
autor: Solskier
Za cene "nowego" silnka wyremontujesz dwa razy swój "stary" i jeszcze zostanie. I to co w poprzednim poscie popraw temat, bo moderatorzy sie do Ciebie dobriora ;-)
: 06 maja 2008, 00:51
autor: speed_killer
Koledzy a ile taka robocizna może wyjść?? Przy samej wymianie uszczelniaczy no i ewentualnie z wymianą pierścieni???
[B41z] turbina
: 06 maja 2008, 08:15
autor: rabbit
koszt w zależności od mechanika może być różnica nawet do set złotych.
Ja też myśle o wymianie pierścieni i uszczelniaczy bo ostatnio zaczął kopcić na niebiesko, nawet przy odpaleniu na zimnym.Na zdrowy rozum wydają mi sie to pierścienie i uszczelniacze bo gdyby była turbina to od razu by nie kopcił (za małe obroty w turbosprężarce) ale nie wiem dokładnie.
Oleju połyka bardzo dużó.Nie sprawdzałem jeszcze węża dolotu przy turbo.Jak dokładnie zdiagnozować czy to olej puszcza turbina czy to wina pierścieni i uszczelniaczy?
: 06 maja 2008, 10:27
autor: speed_killer
Jeżeli to turbina to będziesz miał olej w wężu od turbo.
: 06 maja 2008, 11:02
autor: matt1988
speed_killer pisze:Jeżeli to turbina to będziesz miał olej w wężu od turbo.
olej w weżu od turbo jest w zawsze ale nie moze go byc za dużo.
: 12 maja 2008, 11:23
autor: pawellox
wymiana pierscieni idzie razem z wymianą tłokow koszt to okolo 300zl za szt tłok +pierscienie koszt naprawy silnika to okolo 3000-4000tys zlotych wymieniajac same pierscienie zadzialasz doraznie bedzie efekt ale na kilkaset kilometrow a to dlatego ze stare tloki puchną wiec pierscienie wycieraja sie wiec jak wymiana to tylko komplet.
Trzeba sie zastanowic czy chce sie jezdzic jeszcze kilka lat czy sprzedac i kupic cos innego.
: 13 maja 2008, 19:32
autor: hudy
pawellox pisze:koszt naprawy silnika to okolo 3000-4000tys
nie za dużo??
: 13 maja 2008, 20:41
autor: pawellox
mowie o cenie za materiał + robocizna w zakładzie mechanicznym przy okazji wymieniajac potrzebne elemety ktorre wymienia sie przy takiej robociznie.wiec mysle ze te 3 tys to minimum niestety.jak sam robisz i potrafisz to duzo mniej tu robocizna kupa kasy.
: 13 maja 2008, 21:18
autor: misiek440
masakra właśnie przestałem myśleć o dieslu , koszt takiej zabawy przy benzyniaku to około 1000 zł (maks), panowie nie za dużo powiedzieliście koledze???? :?:
: 13 maja 2008, 22:24
autor: matt1988
Za takom kase to z ojcem zrobilismy kolesiowi remont w BMW 540i. Podziel te koszty przez polowe czyli ok 1500-2000
