[80 B4 1.9TDI 1Z] Kolektor dolotowy
: 09 maja 2008, 20:49
autor: Wolf b4
Mam pytanie na samej górze dolotu jest kolano do którego idzie waz od IC czy miedzy kolanem i dolotem powinna byc jakas podkładka?? bo u mnie jest silikon który juz sie postarzał i zaczyna tamtedy uciekac powietrze.. i na pewno ma to wpływ na moc silnika
: 09 maja 2008, 21:27
autor: Solskier
Przemku jest tam uszczeka paierowa, badz papierowo metalowa, ale w zupełnosci wystarczy pozadne wyczyszczenie łaczeń i nowa warstwa sylikonu odpornego na wysoka temperature (chociaz w dolocie i na nim nie ma jakiś olbrzymich temperatur).
: 09 maja 2008, 21:35
autor: Wolf b4
Dzieki za podpowiedz chyba uzyje silikonu :-> Thanks Piotrek <piwo>
: 10 maja 2008, 07:29
autor: Solskier
Mozesz sie pokusic o kuno uszczelki jak bedziesz juz w okolicach sklepu koszt około 10zł <piwo>
: 10 maja 2008, 12:24
autor: Wolf b4
Byłem przy okazji w dwóch sklepach w moim miescie.... w jednym powiedzieli ze tylko sylikon a w drógim nie rozróznili kolektora dolotowego od wydechowego i polecił mi spawanie, myslałem ze padne ze smiechu ale cóz oczekiwac od biednej Bystrzycy. Ale mam juz sylikon dzis akcja 8-)
: 10 maja 2008, 14:36
autor: Solskier
Sylikon wystarczy w zupełnosci.
: 17 maja 2008, 11:15
autor: zaczek
Mam, ten sam problem tez rozszczelnilo mi sie to miejsce, dmucha stamtad powietrze i cieknie troszke olej. Pomyslalem zeby wyciac uszczelke z puszki aluminiowej......
co o tym sadzicie??
: 17 maja 2008, 11:29
autor: Solskier
Jak msz robić z puszki to zrób lepiej z kartonu około 1-2mm i posmaruj dokładnie sylikonem. Ale sam sylikon wystarcza w zupełnosci.
: 17 maja 2008, 18:13
autor: zaczek
Posmarowalem sylikonem i jak na razie jest ok.
Przy okazji wyczyscilem caly ten trojnik bo byl strasznie zabrudzony i "otworzylem" EGR bo wczesniej byl zaslepiony.
: 17 maja 2008, 21:39
autor: Solskier
zaczek pisze:Posmarowalem sylikonem i jak na razie jest ok.
Jak juz wyczysciles dolot to nie wiem po co udrozniles egra chyba tylko po to aby znowu sie zasyfił :-/
: 18 maja 2008, 16:24
autor: zaczek
Wiem ze z czasem sie zasyfi ale po przewalkowaniu kilku tematow dotyczacych zaslepiania EGRa stwierdzilem ze zostawie go jednak otwartego <ok>
: 25 maja 2008, 14:26
autor: bobaskgb
Podjechać do IC kupić uszczelkę i wsadzić. Po co jakieś silikonowe druciarstwo skoro malutkim kosztem można kupić uszczeleczke i będzie szczelnie i czysto bez konieczności zdrapywania silikonu przy następnej rozbiórce kolektora. Silikon to ostateczność, wiem że bywają aparaty co uszczelniają silikonem nawet powrót oleju z turbo. Moim zdaniem głupota. Zdaniem człowieka, który regenerował moją suszarkę również, z tym że to jego zarobek i cieszy się że ludzie tak robią.
