[B4 1Z] Ustawienie dawki
: 09 maja 2008, 23:53
autor: joan.casrex
Witam.Mam pytanie o ustawienie dawki.Kiedys w serwisie Boscha ustwili mi dawke na KTS na 3(to duza dawka).Ja probowalem polaczyc sie vagiem i fejsem na ukl. max232 i poleglem pomimo zmiany predkosci na 240(odczytal tylko ABS).Ale polaczylem sie Deltascan1Z.Teraz pytanko.Czy jakbym chcial zmienic dawke w deltascan i ruszyc nastawnikiem(bo na Kts tez ruszyli nastawnik) to po ustawieniu na rzadana dawke nie beda wyskakiwac bledy typu zle polozenie nastawnika?kiedys czytalem na forum o takim przypadku.[/b]
: 10 maja 2008, 07:26
autor: Solskier
Przestaw dawke komputerem jesli masz taka mozliwosc w okolice 5 - 5.5mg/skok, jesli nie masz opcji lub nie pójdzie przez kompa to najlepiej młotek w reke i strzał w nastawnik - oczywiscie z czuciem i delikatnie ;-) (mozna popuszczac sróby i zaznaczac miejsce ale przy nastawniku mikronowe przesuniecia robia juz zmiany wiec lepiej pukac młotkiem - i obserwowac na kompie reakcje) stojac przed autem przesuwanie nastawnika w strone szyby - zwieksza dawke czyli cyfry beda malejace, przesuniecie nastawnika w kierunku chłodnicy zmniejsza dawke - cyfra rosnaca. Po zmianie dawki odczujesz nico słabsze auto od dołu ale za to powinieneś odczuć równiez mniejsze spalanie. <ok>
: 10 maja 2008, 08:06
Jeżeli sie zwiekszy dawke to auto bedzie lepiej sie zbierac z dołu, jak zmniejszysz to tak jak pisał solskier troche bedzie wolniejsze zanim sie nie włączy turbo. Jeżeli masz na Boschu to niestety tylko mechaniczne przestawienie nastawnika. Najlepiej ustawic w okolicach 3-3,5 mg ale coś za cos, jak jeździsz duzo po mieście to niewiele wrośnie spalanie.
: 10 maja 2008, 23:49
autor: joan.casrex
dzieki ale czy ktos zmienial dawke kozystajac z Deltascan1Z?Nastawnik ja mialem ruszany tzn. aby nastawic dawke
: 11 maja 2008, 00:04
autor: titan
jesli chodzi o zmianę dawki to skontaktuj się z Adamm'em. On wie jak to zrobić.
: 11 maja 2008, 08:02
autor: Solskier
joan.casrex pisze:dzieki ale czy ktos zmienial dawke kozystajac z Deltascan1Z?Nastawnik ja mialem ruszany tzn. aby nastawic dawke
Wojtek wyrwźnie napsiał Ci ze nie zmienisz dawki za pomoca kompa, jedyna mozliwosc zmiany dawki na przepływce boscha to jest zmiana mechaniczna czyli ruszanie nastawnikiem (osobicscie wole walić w niego młotkiem, pomimo iż mam przepływke pierburga i moge zmieniac kompem.) Przy zmianie dawki tak jak Ci opsiałem lekkie uderzenia w odpowiednia strone wg opisu i sprawdzanie zmian na kompie.
: 14 maja 2008, 19:43
autor: FritZ
możesz też zmienić rezystorem :)
