Strona 1 z 13
[1.9TDI 1Z] Wymiana rozrządu.
: 08 sty 2008, 19:42
autor: kowal
Witam. Mam takie pytanie: co ile tysięcy kilometrów powinno wymieniać się rozrząd? Słyszałem dwie wersje. Jedna że co 60 tyś. druga 90 tyś. Właśnie zbliża mi się 60 tyś i nie wiem czy wymieniać czy czekać.
: 08 sty 2008, 19:49
autor: kyjo
90 - 100 kkm
: 08 sty 2008, 19:55
autor: MARCIN 80B4
kyjo pisze:90 - 100 kkm
i po co ryzykować polecam ci wymienić w najbliższym czasie, wiadomo dobry zestaw wytrzyma pewnie i ponad 100 tyś, i jeszcze pytanko do ciebie co ostatnim razem było wymieniane i jakich firm był pasek ew rolki
: 08 sty 2008, 20:09
autor: kyjo
MARCIN 80B4, ona napisał co ile powinno więc napisałem że do 100kkm
nie ma przeciwskazań żeby wcześniej wymienić u mnie z tego co sie doczytałem to pierwsza zmiana miała po 120kkm oczywiście ja tak nie robire
: 08 sty 2008, 20:11
autor: kowal
i tu właśnie jest problem bo nie wiem co jest wymienione i jakiej firmy. Samochód kupiłem od kolesia który nie interesował się sprawami technicznymi bo miał jakiegoś mechanika który mu wszystko robił a on tylko jezdził. wiem tylko że w momencie zakupu było 15 tyś km przejechane na wymienionym rozrządzie
: 08 sty 2008, 20:29
autor: kasia8
60 tyś. i wymieniam :->
: 08 sty 2008, 20:59
autor: cobra
1 wymiana po 90tys, każda kolejna co 60tyś - wg producenta
: 08 sty 2008, 21:01
autor: kyjo
ja gdzieś czytałem że dla diesla wymiana paska to ok 90 tyś a dla benzyny ok 60 tys nie sugerujcie sie tym ale tylko pisze co kiedyś przczytalem na temat pasków na którymś forum
: 08 sty 2008, 21:05
autor: kowal
no i właśnie tu jest ta rozbieżność! czyli co wymieniać?
: 08 sty 2008, 21:08
autor: kyjo
to jak już masz 60 to weź wymien i nie będziesz sie musiał martwić
: 08 sty 2008, 21:18
autor: sajmon
60tyś lub co 5 lat niezależnie od przebiegu
: 08 sty 2008, 21:21
autor: kowal
cały czas miałem zamiar wymienić po 60tyś ale niedawno dowiedziałem się że wymienia się po 90 i chciałem zasięgnąć rady bardziej doświadczonych kolegów. Dzięki!
: 08 sty 2008, 21:44
autor: hubresm
Niema co ryzykować większego przebiegu, bo jak zerwie pasek to po silniku. A wtedy płacz i zgrzytanie zębów.
: 09 sty 2008, 16:02
autor: przemik
W kazdym 1.9 TDi powinno sie wymieniac rozrzad co 60 tyś...
Wiec nie zwlekaj...dobrze radze..
Pamietaj o wymianie pompy wody i niech mechanik sprawdzic stan małego koła.. jesli wymiana to sruba tylko z ASO.
pozdr
: 09 sty 2008, 20:11
autor: kowal
a czy wymiana pompy wody przy wymianie rozrządu jest regułą? Spotkałem się z opinią że jeśli pompa nie cieknie i nie ma luzu to może zostać. A czy wymiana samej pompy wiąże się z demontażem rozrządu?
