[80 b4 tdi 1.9] wymiana rozrządu
: 06 wrz 2007, 10:51
autor: mario1
WITAM. Mam pytanko czy przy wymianie trzeba wyjmować chłodnicę i czy są potrzebne jakieś specjalistyczne klucze typu (torx,imbus) niechcę niespodzianek jak rozbiorę i się okaże że brak mi klucza, ma ktoś może schemat takiego rozrządu byłbym wdzięczny za pomoc
: 06 wrz 2007, 12:26
autor: tryni81
viewtopic.php?t=6951 -zdjęcia rozrządu
co do kluczy to potrzebny ci będzie klucz do rolki napinacza (można go łatwo zrobić) i blaszka do blokady walka rozrządu.
z tego co pamiętam to torxy nie są potrzebne a chłodnicy nie cza wyjmować wystarczy odkręcić trzy śrubki od wentylatora (aby wyszła rolka napinacza)
ampuły są potrzebne do odkręcenia rolki prowadzącej pasek
[80 B4 1,9 TDI 1Z] Wymiana rozrządu.
: 06 wrz 2007, 18:33
autor: jaceksz8282
Witajcie. Bylem dzisiaj u mechanika, który stwierdził, że muszę wymienić rozrząd. Podpowiedzcie czy dobrze zrozumialem... Musze kupic pasek oraz dwie rolki, napinającą i prowadzącą? To będzie cały komplet? Proszę również o podpowiedz na jaka firme postawic.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2007-09-06, 18:34 ]
Acha... przy okazji wymieni mi takze pasek alternatora oraz rolke napinajacą ten pasek. Rowniez nie wiem jaka firma bedzie najlepsza.
: 06 wrz 2007, 20:01
autor: kilerek 23
było to dość szeroko opisywane już nie raz więc poszukaj na forum....
: 06 wrz 2007, 22:01
autor: jaceksz8282
Czy ktos mi podpowie? Szukalem na forum, ale nie znalazlem odpowiedzi.
: 07 wrz 2007, 09:51
autor: mario1
Dzięki za pomoc czy może ktoś wie jak wyglada ta blaszka do blokowania wałka i czy można ją gdzieś dostać jeszcze podobno jest potrzebny wałek do blokowania pompy jakie są jeggo wymiary średnica i długosc.
: 07 wrz 2007, 09:53
autor: tryni81
rolki to radził bym z skf a pasek continetal lub geyts (nie wiem czy dobrze napisałem te nazwy)
: 07 wrz 2007, 09:57
autor: tryni81
przecież potrzebne wymiary masz w temacie z linku
: 07 wrz 2007, 10:10
autor: MARCIN 80B4
rolka i napinacz tylko "INA" rolka nr 532012210 napinacz 531025130 pasek "contitech" nr kat ct867.
pasek alternatora też proponuje conti 6pk980 rolka febi 01231.
to najlepsza alternatywa dla twojej niuni. nie mam nic do skf chociaż ta firma słynie ale z łożysk do kół a nie z napinaczy.
: 07 wrz 2007, 13:14
autor: radi88
Od siebie dodam, ze warto zmienic rowniez kolo pasowe z klinem na wale, uszkodzone ma tendencje do przestawiania sie co powoduje problemy z rozruchem lub ewentualne urwanie sie klina co wrozy klopoty :!: :!: :!: po wymianie obowiazkowo do ustawienia kąt wtrysku.
: 07 wrz 2007, 20:11
autor: kilerek 23
no właśnie uszkodzone ma tendencje... ale jeżeli ma dobre i nic sie nie dzieje to niema potrzeby... a co do rolek to myśle że SKF i pasek Bosch... napewno pojeździ... pozdrawiam.
: 07 wrz 2007, 23:09
autor: przemik
Wymienialem przed trzema tygodniami caly komplet + pompa wody.
pasek - Gates lub Contitech - ta sama połka
rolki - SKF
pompa wody - HEPU (wymien - dobrze radze).
mechanik powinien ocenic stan malego kola rozrzadu i wymienic jesli zajdzie potrzeba.
pozdr
[b4 1.9tdi 1z]rozrzad
: 14 maja 2008, 22:34
autor: przemekb4
witam .mam problem z odpaleniem mojej strzaly po tym jak wymienilem uszczelke pod glowica.rozrzad oczywiscie poznaczylem ale na pompie sie zamazal znak i nie jestem teraz pewien czy jest dobrze ustawiona.pompa w moim silniku jest boscha i prosilbym o przeslanie linka lub rysunku z oryginalnymi znakami ustawienia rozrzadu.ja obecnie jestem w anglii i ciezko tu o pomoc i dobrego pompiarza.probuje sam ja uruchomic ale wlasnie potrzebuje rysunka.wiem ze napewno kolo zamachowe ma byc na zero ustawione i dwie pierwsze krzywki w gorze a nie wiem jak pompa ma byc ustawiona.POMOCY
: 15 maja 2008, 08:48
Po pierwsze nigdy w TDI nie robisz znaków tylko wszystko wustawiasz na znaki i blokujesz. Musisz ustawic wał w GMP czyli w okienku w obudowie kaoła zamachowego musi pojawic sie 0 wtedy ustawiasz wałek rozrzadu tak żeby mozna było włożyc płaskownik w naciecie wałka od tyłu i luzujesz srube na kole rozrzadu i lekko zbijasz koło, przez otwór w kole pompy wkładasz srube nie pamietam jakiej srednicy żeby zablokowac pompe. Nastepnie napinasz pasek tylko musisz uwazac żeby nie przestawiać wału. Po tem wyjmujesz wszystkie blokady dokręcasz koło rozrzadu i odpalasz
: 15 maja 2008, 14:16
autor: przemekb4
a powiedz mi wojtek czemu mam luzowac kolo od rozrzadu.dzis ustawilem wlasnie tak jak to opisales i dalej nie pali.zalamka ze tak powiem.tyle razy robilem glowice i pierwszy raz mam takie jaja.
