[80 B4 1.9TDI] Jaki komputer sterujący
: 25 lut 2007, 15:13
Witam mam pytanie dzisiaj spisałem numer z komputera silnika 038906019DL i bosch 0281011077 czy to jest komputer od 90KM czy inne silnika prosze o podpowiedź jeżeli jest ktoś w stanie sprawdzić
: 25 lut 2007, 18:16
autor: foxbat
nr sterownika silnika 1Z produkowanego np. w 1993 roku to:
8A0 907 051 X
8A0 907 401 A
8A0 907 401 B
: 25 lut 2007, 18:42
na moim sa tylko te numery i kompletnie nie mam pojęcia od jakiego są silnika może ma ktoś ETKe lub możliwość sprawdzenia byłbym bardzo wdzięczny
: 25 lut 2007, 19:48
autor: czarekj
To jest komputer od silnika 1,9 TDI o mocy 115 KM, komputer z Seata lub Skody z silnikiem VW,
: 26 lut 2007, 08:41
Dzieki za odpowiedź czyli od 115 ale to jest do pompwtrysków a ja mam zwykłego AFN-a ale działa.
Ae dziwne zeby był to komp od 115 jest to przecież silnik na PD i nie działał by w normalnym silniku z pompą wtryskową
: 31 maja 2009, 10:50
autor: robert1984tdi
mam pytanie nie wiem gdzie sie znajduje komputer w audi b4 tdi z 1992 roku prosze o wskazowki
[ Dodano: 2009-05-31, 10:57 ]
chce w ten sposob wyciagnac go i spisac numery z kompa i dac elektronikowi ze by przelutowal chipy
: 31 maja 2009, 19:38
autor: gigs
Komputer znajduje się od strony pasażera za kieszenią schowka pod nawiewem.
Musisz odkręcić kieszeń schowka. Śruby nr 10 i wtedy za nawiewem masz komputer w metalowej obudowie.
