[80 b4 1,9 tdi 1z] Utrata mocy przy 3,5tyś obr/min
: 18 maja 2008, 08:19
autor: kcbolek
Koledzy mam mały problem a więc chodzi o to, ze czasami podczas przyspieszania przy ok 3,5 tys obr/min autko traci moc tak jak by brak było ropy. Wymieniłem filtr paliwa i bez zmian. Nadmieniam że to się dzieje czasami, może ktoś miał taki problem?
: 18 maja 2008, 08:44
autor: Solskier
Podłacz vaga i zrób logi dynamiczne (grupa 001,003,008,011) - jak jakies pominołem to nich ktoś cos jeszcze zaproponuje :-D inaczje niczego sie nie dowiemy. Moze to być chwilowy brak doładwowania, moze zaniemagajaca przepływka albo coś zupełnie innego, na poczatek bez vaga mozesz sprawdzić wszystkie wezyki cosnieniowe idace od turbo do N75 wewntyulanie wymiana na nowe. Oczywiscie filtry wszystkie sa ok. :?:
: 18 maja 2008, 12:00
autor: przemik
Z ktorego roku masz wozek ?? - jesli >94 to poprosze o zalogowanie VAG iem grup 011, 010, 008,003 w tescie dynamicznym oraz odczytanie bledow.
A najlepiej zrob cala diagnostyke zgodnie z tym tutorialem:
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=53752
Pozdrawiam i powodzenia
: 19 maja 2008, 15:13
autor: Neo
Pytanko na marginesie: na kazdym biegu go krecisz do tylu obr.??
: 19 maja 2008, 16:19
autor: przemik
Cyt:
"III bieg [choć lepiej IV - należy wziąć pod uwagę względy bezpieczeństwa w ruchu ulicznym], przy 1500rpm należy całkowicie wcisnąć pedał gazu [100%]* i trwać aż silnik uzyska 4200rpm; w tym czasie należy dokonać odczyty i zrobić log. "
