[B4,1.9 TDI 1Z] szarpanie
: 19 maja 2008, 16:45
autor: Perkus
Witam mam problem z moim 1.9 tdi avantem, jak się jedzie tak powiedzmy 100 na 5 biegu i silnik chodzi na takich obrotach że nie napędza i nie hamuje ( na równej drodze) wtedy całym układem przeniesienia napędu dziwnie szarpie. wystarczy dodać gazu lub puścić całkowicie i jest spokój. Co to może byc jakas poduszka pod silnikiem czy skrzynią?? może ktoś miał coś takiego w swoim audi.
Pozdrawiam.
: 19 maja 2008, 17:07
autor: Adamm
zaraz Cie tu zrubaja ze nie szukasz :P
poszukaj pod haslami nastawnik :P
a na poczatek mozesz odpiac predkosciomierz na skrzyni biegow i sie przejechac wtedy
: 30 maja 2008, 21:57
autor: Max
100% nastawnik na pompie miałem to samo.
: 01 cze 2008, 18:16
autor: Groszek_6
Witam,
Mam identyczny problem do dzis :-?
Jeśli kolego chcesz dokładny opis zajrzyj do napisanych przezemnie tematów. Tytuł "szarpanie, telepotanie podczas jazdy" ;-)
Znajdziesz tam 3 strony o Twoim problemie :->
A co do używania szukajki to musisz jeszcze popracowac ;-)
Pozdro
: 01 cze 2008, 21:05
autor: Adamm
Groszek_6, jak masz indukcyjny nastawnik to czemu nie zrobiony ?:P
