[1.9TDI 1Z] Kontrolka oleju.
: 22 maja 2008, 21:22
autor: tomas_str
Czy mógłby mi ktos powiedziec po jakim czasie powinna gasnąc kontrolka od oleju na zimnym silniku ?U mnie gasnie po ok 3s a jak rozgrzanysilnik to momentalnie.Olej castrol magnatec 10w40 filtron op525/1.wiem ze sa posty na ten temat ale niestety nie znalazlem nic na temat czasu swiecenia kontrolki.
Dziekuje za pomoc i pozdrawiam
: 22 maja 2008, 21:42
autor: Solskier
Niczym sie nie przejmuj jest ok. Na zimnym swieci sie dłuzej bo po odpaleniu odrazu nie ma momentalnie takiego cisnienia jak na ciepłym wiec z tad sa te 2-3s opuźnienia.
: 22 maja 2008, 21:48
autor: tomas_str
dzieki,bo wydawalo mi sie ze przed wymiana szybciej gasla ale skoro mowisz ze nic sie nie dzieje to spoko
pozdrawiam
: 22 maja 2008, 21:57
autor: Solskier
tomas_str pisze:dzieki,bo wydawalo mi sie ze przed wymiana szybciej gasla ale skoro mowisz ze nic sie nie dzieje to spoko
Przed wymiana czego? Bo tak teraz podsunołeś mi mysl ze jesli wymieniałeś olej i filtr to moze masz zły filt oleju ktory nie trzyma cisnienia odpowiednio i z tad również mogło wydłuzyc sie swiecenie kontrolki na zimnym silnku.... równiez jesli jest tak jak myśle to moga stukac Ci na zimnym motorze z rana popychacze wtedy bedize wiadomo ze to napewno wina filtra - który jest bez zaworu. Narazie nie masz czym zupełnie sie przejmowac, jesli nie dzieje sie nic co opisałem zapomnij wogóle o temacie <ok>
: 22 maja 2008, 22:04
autor: tomas_str
wlsnie czytalem kiedys ze moze nie miec zaworu zwrotnego i nawet specjalnie kupilem drugi ktory napewno ma fitron op525/1 i to nic nie zmienilo
: 22 maja 2008, 22:06
autor: Solskier
Wiec sie niczym nie przejmuj jest napewno OK.
autor: tomas_str
ale przez 2-3 s to nie zddaze uslyszec czy cos stuka :mrgreen:
: 22 maja 2008, 22:17
autor: Solskier
tomas_str pisze:ale przez 2-3 s to nie zddaze uslyszec czy cos stuka
JHak bedize stukac to bedize dłuzej a jak nic nie słychać to naprawde zapomnij o temacie, pozatmy poychacze moga stuakc z racji wieku i nie ma sie czym przejmowac i wiecej wymyślac
: 23 maja 2008, 07:33
autor: Mobilek
tomas_str pisze:dzieki,bo wydawalo mi sie ze przed wymiana szybciej gasla ale skoro mowisz ze nic sie nie dzieje to spoko pozdrawiam
Wymień sobie filtr oleju na Mann-a i wszystko wróci do stanu przed wymianą.
filtr
: 05 cze 2008, 17:00
autor: tomas_str
czy wymiana na filtr manna cos pomoze bo jednak przez te 2-3s stukaja troche.wyglada jakby ten zawor nie trzymal tak jak potrzeba w tym filtronie;/
: 05 cze 2008, 19:03
autor: audico
Mam filtr mana chyba 730/1 jeśli dobrze pamiętam i też mi zawory z rana grają, a kontrolka gaśnie chyba po około 3 sekundach, nie liczyłem nigdy ale mi się wydaje, że długo świeci po dopaleniu z rana albo po dłuższym postoju.
: 06 cze 2008, 09:08
autor: Solskier
Ja mam manna i wszystko jest ok
: 06 cze 2008, 21:46
autor: kyjo
nie ma nad czym narazie panikować popychache mogą zagrać z innych powodów u mnie w poprzednim samochodzie czasem było słychać w zimie nawet po przejechaniu 20 km ale to inna bajka. Co do filtra to w sumie niewiem co za róznica mówi sie że mann ma lepsze ja osobiście mam filtron i zero jakiś objawów itp.
: 06 lip 2008, 20:38
autor: njarek
Solskier pisze:Niczym sie nie przejmuj jest ok. Na zimnym swieci sie dłuzej bo po odpaleniu odrazu nie ma momentalnie takiego cisnienia jak na ciepłym wiec z tad sa te 2-3s opuźnienia.
potwierdzam mam tak samo
kontrolka oleju
: 07 lip 2008, 17:41
autor: tomas_str
Pytałem kilku mechaników to kazdy mi powiedział ze kontrolka to do ok 5s to powinna swiecic .Za miesiac zmienei filtr na manna i olej na inny bo ten kupilem na allegro (castrol magnatec 10w40)i moze jest kiepskiej jakosci;/chociaz wyglada na oryginał.A teraz to chyba GM zaleje i napisze czy jest jakas zmiana :-> .pozdrawiam
