[b4 1.91tdi 92r] cisnienie wtrysku
: 04 cze 2008, 18:43
autor: szymon19
cześć mam takie pytanie bo zrobiłem kapitałkę w swojej b4 bo nie było kompresji był bardzo slaby i telepało silnikiem w sumie równo ale podskakiwał ..... po złożeniu silnika wciąż nim telepie i mechanik stwierdził ze wtrysk sterujący za późno sie otwiera i nie dawkuje paliwa . na wtrysku jest napisane ze powinien sie otwierać przy 246bar a ten otwiera sie przy 260 bar . cze to może być przyczyna tego telepania . z góry dziękuje za odpowiedz
: 04 cze 2008, 19:39
autor: Solskier
Róznica ciśnienia nie jest duza i chyba raczej nie powinna wpływać na az tak zanczaco na prace silnka, co najwyzej moze być słyszalna twardsza praca wtryskiwacza.
: 04 cze 2008, 19:49
autor: szymon19
Solskier pisze:Róznica ciśnienia nie jest duza i chyba raczej nie powinna wpływać na az tak zanczaco na prace silnka, co najwyzej moze być słyszalna twardsza praca wtryskiwacza.
ale po poluzowaniu tych rureczek co sie przykręca do wtrysku to przy każdym silnik zmieniał znacząco prace a przy sterującym to ani nie drgnęło??
[ Dodano: 2008-06-04, 20:53 ]
panowie eksperci bardzo proszę o jakąś diagnozę
: 04 cze 2008, 22:49
autor: minon1
a czy w ogóle chodzi Ci na 4 cylindrach :?:
: 05 cze 2008, 08:04
autor: Solskier
minon1 pisze:a czy w ogóle chodzi Ci na 4 cylindrach
O to jest dobra myśl, moze którys wtrysk jest zapieczony. Vag odpada wiec zostaje Ci fizyczne sprawdzenie wtrysku, wykrec i zobacz na końcówke, czy nie jest "zardzewiała" albo czy nie jest mokra, pod zadnym pozorem nie wycieraj z niej sadzy bo zepsujesz ewentualnie działajacy wtrysk.
