[80 b4 1z] co to jest?
: 07 cze 2008, 09:39
autor: darek1231
czy ktoś może mi powiedzieć do czego służy ten przedmiot
: 07 cze 2008, 10:02
autor: rczopik2
Jest to zaworek N75 do sterowania turbo sprężarką.
A czemu kolega pyta? ma moze problem z mocą?
Widze że urwany masz górny kruciec przy nim.
: 07 cze 2008, 10:03
autor: darek1231
rozwija prędkość 130 km/h i dalej nie przyśpiesza
[ Dodano: 2008-06-07, 10:04 ]
i jak widać jest urwana górna rurka ale tak było jak kupiłem samochód
: 07 cze 2008, 10:05
autor: rczopik2
No właśne jest to jego główny powód.
Jeżeli Ci się da rade posklejać to możesz sprawdzić czy jest sprawny.
autor: darek1231
a co się dzieje gdy ten kruciec jest urwany
[ Dodano: 2008-06-07, 10:07 ]
dzięki za pomoc zaraz przykleję i dam znać czy jest lepiej odpowiem za jakąś godzinę
: 07 cze 2008, 10:15
autor: rczopik2
Silnik nie będzie uzyskiwał pełnej mocy.
Turbo będzie przeładowywać a kompuer będzie odcinał moc.
Tu masz wszytko jak go sprawdzić i poprawnie podpiąc:
viewtopic.php?t=14063&highlight=zaworek+n75
Sprawdź również wszystkie wężyki ciśnieniowe szczególnie te pod akumulatowem od serwa i kompa oraz gruge węże gumowe od i do intercoolera czy nie są popękane.
Ten krótki czarny od góry silnika również, dociąg opaski.
: 07 cze 2008, 10:53
autor: darek1231
przykleiłem sprawdziłem samochód bez problemy przekracza 130km/h
dzięki za pomoc rczopik2
: 07 cze 2008, 10:54
autor: rczopik2
Nie ma za co <ok>
: 07 cze 2008, 12:16
autor: Solskier
Sklej, wsatw rurke z matalu albo kup nowy i bedzie po problemie. <ok>
